Wycięcie kamienia polnego z fundamentu pod wyczystkę komina
Witam, chcę wstawić piec na ekogroszek z podajnikiem do piwnicy, ale kanały komina kończą się tuż pod sufitem piwnicy więc nie ma miejsca na wyczystkę.  Potrzebuję wkuć się z kominem niżej  w fundament z "głazów" czym mogę na sucho je podciąć w miarę najskuteczniej tzn. jaką tarcze kupić na dużego fleksa ? kamień jest spory 60cm.
Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
11 godzin temu, demo napisał:
A może pomyśl o jakiejś wyczystce zewnętrznej, żebyś nie musiał tyle ciąć tego kamienia.
chętnie a podpowiesz coś więcej, kanał kończy się 10cm od sufitu, dzisiaj był kominiarz, powiedział że komin ma 9m wys. 140mm kanał a piec ma wyjście 160mm defro eko lux 12kw
chcą mi wkładać w komin rure 130mm a na dole dać dwa kolana, czy to się sprawdzi ? nie będzie sie zapychać ?
Z praktyki powiem Ci że to jest prawie nie wykonalne, pisze prawie bo nie rzeczy których nie można zrobić tylko jakim kosztem? Wytniesz z dwóch stron a jak wytniesz trzecią? kucie przecinakiem albo podcinanie ze skosów będzie tak uciążliwe że zadusisz się pyłem a i wątpię abyś jedną tarczą to wyciął.
Jedyne rozsądne rozwiązanie to zrobić coś na wzór trójnika w środek wepniesz się króćcem od pieca, górą za pomocą kolana wepniesz się w komin a na dół trójnika dasz przedłużkę z rury i w niej zrobisz wyczystkę.
Do tego pieca komin powinien mieć przekrój 14X14 cm albo jeżeli chodzi o rurę to powinna być  średnicy 16 cm. Kominiarz proponuje 13 cm czyli zachodzi ryzyko że może nie być odpowiedniego ciągu.
Nie znam budowy tego pieca ale zazwyczaj mają one komorę przy wymienniku, którą się otwiera i wysypuje tę sadzę powstałą przez rozdmuchiwanie wentylatorem przy spalaniu na retorcie. Więc niewiele pyłu i sadzy idzie do komina.
O ciąg bym się raczej nie martwił bo wentylator wszystko przedmucha.
A ta wyczystka zewnętrzna to coś takiego właśnie o czym pisze kolega mhtyl.
Jeżeli piec ma tę komorę w której gromadzi się ten popiół, to do wyczystki niewiele poleci.
Oczywiście konfiguracja takiego ustrojstwa może być całkiem dowolna, wszystko w zależności od posiadanych umiejętności, materiału i narzędzi. Więc trudno tu podawać gotowe rozwiązania.
no tyle ma, to po co oni chcą tą rure wkładać ? i zwężać tymsamym kanał
zamiast ciąć jest opcja wyjęcia jednego kamienia 40x25cm i to by wystarczyło, reszte uzupełnić... betonem ?
Chcą zrobić szczelne, nienasiąkliwe odprowadzenie spalin, bo jak tego nie będzie to za kilka lat będą problemy z kominem.
Po to aby w domu za jakiś czas nie śmierdziało od komina przesiąkniętym przez komin kondensatem.
Z racji że piec jaki będziesz miał jest niskotemperaturowy to wyczystka musi posiadać skraplacz kondensatu.
komin był używany sto lat i było dobrze a teraz muszę wkładać rurę ? ponoć komin z cegły nie wymaga odskraplacza.
Czy ja tą rurę muszę wkładać aby zachować gwarancję na piec, czy muszę wkładać bo taki piec tego wymaga i już ?
Przez sto lat to jakim piecem paliłeś? Komin z cegły nie potrzebuje odkraplacza bo jest na tyle nasiąkliwy że wszystko wciągnie w siebie jak gąbka aż przejdzie na zewnątrz. Poczytaj sobie co to jest kondensat i jakie  z tego tytułu ludzi mają przeboje.
przekonałeś mnie.
Czy rura (połączenie pieca z kominem domu) może iść w poziomie przez 1 metr, czy powinien być zachowany skos 45st lub inny ?
6 minut temu, Adamvfr napisał:
przekonałeś mnie.
Lepiej aby miała spadek, nie koniecznie 45 stopni.
no to ma spadek taki jak przy kanalizie, dość symboliczny, czy to ok, bo jak coś to w poniedziałem poproszę by to poprawili.
w specyfikacji pieca jest napisane że rura w kominie może mieć minimum 120mm średnicy, chciałbym taką wsadzić, czy nie popełnię błędu ? piec defro eko lux 12kw
Jeżeli technicznie nie da się zrobić większego to trudno ale lepiej aby był większy. Nie widzę tego ale nie wydaje mi się aby nie można było osiągnąć większego spadku. jeżeli wylot masz tuż nad stropem czy że od poziomu podłogi jakieś ponad 2 m a wylot/króciec z pieca jest na wysokości około 1,5 m to spadek uzyskasz bez problemu.
Do tego kotła przekrój komina powinien być w kwadracie 14X14 cm a w rurze 16 cm, bynajmniej  takie dane znalazłem w necie. Dobrze by było gdybyś kupił kolana regulowane, wtedy bez problemu podłączysz kocioł z kominem pod takim kątem jaki będziesz chciał.
Tak ono wygląda.
Kolano-spalinowe-rura-komin-fi-160-do-koKolano-spalinowe-rura-komin-fi-150-kotla
zrobie dzisiaj fotkę i zobaczysz jak to jest u mnie skompletowane, w sumie to już wiem że jest źle a przynajmniej niewłaściwie.
PDF tego pieca:
         "Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów
kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna
wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów
kominowych ich najmniejszy wymiar średnicy - co najmniej 0,12m
. Długość
przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej
niż ¼ efektywnej wysokości komina i nie więcej niż 7 m."
To co, mogę wpuścić 12stke w komin, bo bym to zrobił sam bo by przeszła gładko :)
i w ogóle wielkie dzięki że mi pomagasz !
Jeżeli dokładnie masz dane tego pieca i tam tak podaje producent to spoko.
Jeżeli nie ja to kto inny by Ci pomógł :)
To jest bardzo złe rozwiązanie, bo w tym dość długim odcinku poziomym będzie zalegać pył i blokować kanał.
Zrób lepiej to połączenie tak jak leci po skosie bez tego kolanka.
Ze spalania retortowego tego pyłu jest naprawdę dość dużo i trzeba to wziąć pod uwagę. Nie będziesz przecież rozbierał tego połączenia w celu usunięcia pyłu, tym bardziej że będzie wszystko zasłonięte zasobnikiem na węgiel.
Z której strony pieca jest ta wyczystka do usuwania pyłu i czy w ogóle jest ?.
    • No a co z grzybem na drewnie? czy znacie jakieś dobre środki grzybobójcze i impregnaty? Co robić krok po kroku? Proszę poradźcie coś.
    • Ein Geburtstag ist ein besonderer Tag, an dem Freunde, Familie und Kollegen zeigen können, wie wichtig eine Person für sie ist. Doch das Formulieren der perfekten Nachricht kann oft eine Herausforderung sein. Viele von uns möchten etwas Kreatives und Individuelles sagen, aber die Inspiration fehlt. Genau hier kommt ChatGPT ins Spiel und bietet eine innovative Lösung, um einzigartige und passende Geburtstagswünsche zu erstellen. Die Vorteile von KI-generierten Sprüchen Mit ChatGPT kannst du in Sekundenschnelle kreative Ideen erhalten. Egal, ob du einen humorvollen Spruch für einen Freund, eine liebevolle Nachricht für den Partner oder eine elegante Botschaft für einen Geschäftskontakt brauchst – die KI erstellt Texte in dem Stil, den du dir wünschst. Das spart Zeit und sorgt gleichzeitig für Abwechslung. Die Plattform chatgpt geburtstagssprüche erklärt dir Schritt für Schritt, wie du ChatGPT richtig nutzen kannst, um Grußkarten, Social-Media-Posts oder WhatsApp-Nachrichten zu gestalten. Inspiration für verschiedene Situationen Jeder Geburtstag ist anders. Deshalb ist es wichtig, die passenden Worte zu finden. Hier sind ein paar Ideen, wie du ChatGPT nutzen kannst: Für Freunde: Lustige Reime oder Insider-Witze, die eure Freundschaft widerspiegeln. Für Familie: Herzerwärmende Texte, die Dankbarkeit und Liebe ausdrücken. Für Kollegen: Professionelle, aber dennoch freundliche Glückwünsche. Für Social Media: Kurze, knackige Sprüche, die perfekt für Instagram oder Facebook sind. SEO-Vorteile für Webseitenbetreiber Wer eine eigene Webseite oder einen Blog betreibt, kann durch das Thema Geburtstagssprüche zusätzliche Besucher gewinnen. Artikel mit nützlichen Tipps, Beispielen und Inspirationen werden oft gesucht und geteilt. Ein Beitrag, der chatgpt geburtstagssprüche erwähnt, kann das Ranking in den Suchmaschinen verbessern und so langfristig mehr Reichweite bringen. Praktische Tipps für deine Nachrichten Wenn du ChatGPT verwendest, versuche, die Texte so persönlich wie möglich zu machen. Nenne den Namen des Geburtstagskindes, gemeinsame Erlebnisse oder Eigenschaften, die du besonders schätzt. Dadurch wirkt der Spruch nicht wie ein Standardtext, sondern wirklich individuell. Du kannst die Nachricht auch visuell ansprechender gestalten, indem du Emojis, GIFs oder ein schönes Foto hinzufügst. Auf diese Weise bleibt dein Gruß nicht nur in Erinnerung, sondern hebt sich auch von anderen ab. Fazit Mit ChatGPT hast du die Möglichkeit, kreative, persönliche und originelle Geburtstagswünsche zu gestalten, ohne stundenlang nach Inspiration suchen zu müssen. Ob für Freunde, Familie oder Kollegen – die KI liefert dir in Sekunden genau den richtigen Tonfall. Nutze dieses Tool, um deine Glückwünsche auf das nächste Level zu heben. https://chatgptdeutsch.info/chatgpt-geburtstagssprueche/
    • Oooooo a też miałam pytać- tak to umyka czasem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Dziś rozmawiałem z Markiem i nikt nie powiadomił Królika. Zajrzy tu i może się pojawi
    • To ładnie wygląda na fotkach reklamowych, ale w codziennym użytkowaniu jest porażką. Nie mówiąc już o tym, ze poprawne wykonanie takiego oświetlenia przekracza możliwości amatorów.
