Ma może ktoś takie płytki
4 godziny temu, Plesinaska napisał:
Niezałamujcie mnie ze nikt niema?
Prosił Cię kolega abyś podał nazwę tych płytek i co?
Więc sam siebie załamujesz skoro nie chcesz sobie pomóc.
3 godziny temu, Plesinaska napisał:
Odcień mugłbys tylko problem ze niewysyłaja,a ja mam daleko tam!
Piszą, że nie wysyłają ale jak byś zadzwonił i przedstawił swój problem że niemożna ich nigdzie dostać to może by się zlitowali i wyslali.Jak nie zapytasz to się nie dowiesz :)
Witam ponownie znalazłam płytki w Radomiu. W obi,zapłaciłam przelewem i zamuwiłam se kuriera DPD i niedoreczył mi bo niby uszkodził sie towar w transporcie i przesyłkę odesłał, Niema kogo tu z tych okolic zeby mi je kupił i wysłał jako szkło zeby delikatnie sie tym obchodzili,zapłacę za wysyłkę płytki i czas!
Które to OBI - w Radomiu są dwa...
Mam ok. 65 km do obi, to razem 130 - 140 km, to wg Ciebie jest
2 godziny temu, Plesinaska napisał:
z tych okolic
Jak trzeba, bo nie bardzo jest inne wyjście, to się wsiada i się jedzie... czy 50, czy 150 km i się sprawę załatwia...
A 147 km to nie jest takie wielkie AŻ, no chyba, że rowerem... chociaż znam takich, że i rowerem dla nich to też nie takie AŻ...
Czy Twoim zdaniem te płytki są podobne do tych brakujących autorce postu? :icon_rolleyes::scratching:
  • 10 miesiące temu...
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
