Wymiana instalacji mieszkanie 60mkw
Witam.
Planuje wymianę instalacji w mieszkaniu o powierzchni 60mkw( 3 pokoje kuchnia łazienka)( urządzenia jak na zdjęciu w załączniku) . Planowana instalacja 3 fazowa  ( moc przyłączeniowa 14kW)  zabezpieczenie przedlicznikowego 25A. W załączniku przedstawiłem propozycje ilości obwodów plus obciążenie faz. Proszę o komentarze czy taki układ jest OK. Ewentualnie ile roznicowek zastosować. Kolejnym pytaniem jest ,czy do puszki gdzie będzie podłączona indukcja ( na 2 fazy) można wykorzystać 3 fazę na zmywarkę ( max pobór 1.9kW) taka propozycja padla od elektryka ? Kolejne pytanie ilu polowa rozdzielnice dobrać do instalacji? Instalacje ma wykonać elektryk natomiast chce mieć informacje z innego źródła żeby nie dać się przekonać do tańszego łatwiejszego w wykonaniu projektu. Z góry dziękuję.
Oświetlenie na jednym zabezpieczeniu? Jak zgaśnie, to wszędzie i niewesoło będzie.
Lodówka na oddzielnym obwodzie.
Nie. Skoro to jest oddzielny obwód, to musi mieć oddzielny przewód neutralny i oddzielny przewód ochronny.
20 co najmniej. Zasadą jest, że co najmniej 1/3 pól ma pozostać w rezerwie, na rozbudowę.
Bezpuszkowa instalacja elektryczna to podstawa!
Gdzie zaplanować gniazdka wtyczkowe?
Co uwzględniać przy planowaniu instalacji oświetlenia?
Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
Wyłącznik różnicowoprądowy, czyli RCD
Dziękuję za odpowiedź.
Oświetlenie podzielne na prawą i lewą stronę mieszkania na dwóch obwodach (B10).
Zmywarka zostanie na osobnym obwodzie.
Rozdzielnica będzie prawdopodobnie 3x12.
Na pewno będzie Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P i z tego co się dowiedziałem tylko taka  jedna roznicowek  jest w nowych mieszkankach developerskich .
Zastanawiam się czy warto dołożyć jeszcze jakieś roznicowki 2P na obwody/urządzenia?
Bo w artykule było napisane że warto zastosować przynajmniej dwa aparaty w jednej instalacji.
Dziękuję
Różnicówką na pewno była by niezbędna do łazienki i kuchni, czyli dwie, trzy sztuki i tylko na obwody gniazd.
Natomiast co do podłączenia indukcji na 2 fazy, to ja bym Ci polecił abyś podciągnął przewód pięcio żyłowy pod indukcje a potem go rozbił na dwie fazy pod indukcje a trzecią pod piekarnik bo z w zasadzie piekarnik jest zawsze w pobliżu kuchenki. Do zmywarki wystarczy jak podciągniesz osobny przewód 3X2,5 .
Akurat w moim układzie kuchni piekarnik jest w słupku z mikrofala dosyć daleko od płyty indukcyjnej. Bliżej jest zmywarka , ale zrobię ja na osobnym obwodzie 3x2,5mm.
Co do roznicowek to łazienka nie jest za duża i będzie tam tylko jedno gniazdo. Myślę aby to gniazdko wpiąć w obwód z gniazdkami ogólnymi w kuchni i całość zabezpieczyć roznicowka 2P
Jeżeli masz już pookładane  co i gdzie ma stać w kuchni to proponuję abyś sprawdził sobie w necie jak urządzić kuchnie wg zasady złotego trójkąta. Bo w Twojego opisu wychodzi że będziesz masz chaos, piekarnik i mikrofala powinny być bliżej kuchenki a zmywarka przy zlewozmywaku, chodzi o to że w tego co piszesz, masz pomieszane strefy.
Czy nie za mało? a gdzie będzie stała pralka?
W zasadzie to logiczne, że jak jedno gniazdo to nie ma sensu robić tego na osobnym obwodzie i różnicówce.
Kuchnia ma wyglądać jak na zdjęciu , taki układ odpowiada żonie więc nie będę podejmował tematu zmiany mebli bo dużo mam tematów teraz z remontem.
Pralka oraz bojler ( pojemnościowy ogrzewacz wody ) będą stały w garderobie na przedpokoju gdzie będą doprowadzone odpływy oraz gniazdka.
Witam.
Jeżeli kable będą prowadzone w posadzce ( blok z wielkiej płyty) bez ogrzewania podłogowego to powinny być w peszlach?
Dziękuję
18 godzin temu, Felipe84 napisał:
Jaki może być powód zastosowania do urządzeń takich jak pralka zmywarka zabezpieczenie B20 a nie B 16
Przewód 3X2,5mm a czemu B20 a nie B16?
No właśnie dlaczego? Ja do każdego obwodu gdzie jest 3x2.5 miałem B16. Wczoraj dostałem informację (SMS ) że do obwodów gdzie są urządzenia typu pralka piekarnik zmywarka ( każde urządzenie na osobnym obwodzie 3x2.5 ) che zastosować B20. Zanim do niego zadzwonię i zapytam się dlaczego tak chce zrobić zadałem pytanie na forum bo może   są jakieś odstępstwa. On jest przecież doświadczonym elektrykiem , ja tylko amatorem. Dziękuję.
Przecież elektrykiem jest każdy Polak od byłego Prezydenta zaczynając :)
Ja nie jestem elektrykiem ale te B16 w zupełności by wystarczyło, chyba  że pralka i zmywarka jest na jednym obwodzie to wtedy B20 .
Niekoniecznie.
Nie ma prawa znaleźć się zabezpieczenie B20 A. Idd przewodu miedzianego o przekroju żył 2,5 mm2 w niektórych trudnych warunkach prowadzenia ma wartość mniejszą niż 20 A. Również osprzęt stosowany w instalacjach u urządzeniach domowych jest przewidziany na obciążenie prądem maksymalnym 16 A, więc nie wolno zakładać obciążania go prądem ponad tę wielkość.
Dlatego zabezpieczanie obwodów wartością większą niż 16 A wymaga sprawdzenia zastosowania specjalnych przekrojów i osprzętu oraz sprawdzenia parametrów instalacji, szczególnie impedancji pętli zwarcia przed dopuszczeniem instalacji do użytkowania.
Ty sobie poczytaj instrukcję montażu i eksploatacji tych wszystkich urzadzeń, tam wszystko dokładnie jest napisane. Poza tym jest jeszcze jeden dokument, nazywa się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. Tekst jednolity http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422
W dokumencie tym jest paragraf:
§ 188. 1. ...
2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
Zaś norma (którą rozporządzenie ministerialne przywołuje) określa granicę, od której obwody odbiorników wymagają indywidualnego zabezpieczania. To jest 2 kW i więcej. Czyli pralka, piekarnik, zmywarka i podobne muszą posiadać swoje własne obwody, z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem. Wielkość i rodzaj zabezpieczenia podaje producent sprzętu.
1 minutę temu, Felipe84 napisał:
Jeszcze jedno jedno pytanie dotyczące roznicowek. Czy w mieszkaniu wystarczy typ AC  czy warto zainwestować i zakupić typ A . ?
Dziękuję
Według mnie na razie AC wystarczy spokojnie. Na A jeszcze poczekaj.
Chyba, że masz na myśli montaż jakichś wymyślnych odbiorników, to pisz od razu.
Nie. Telewizor telefon i Laptop.
Ile obwodów można podpiac do jednej roznicowki? Bo jeżeli dam roznicowki 2P na każdą fazę to wyjdzie po 3 obwody na każdą roznicowke, plus roznicowka 4P na urządzenia siłowe? Czy ma to sens? Czy jakoś inaczej podzielić obwody/ urzadzenia na roznicowki.
Dziękuję
Przecież Ty nie masz sprzętu na siłę więc po co? a to że indukcję podepniesz pod dwie fazy nie oznacza to jest to siła bo tylko rozdzielasz przewód na poszczególnego fazy.
11 minut temu, Felipe84 napisał:
W takim wypadku będą 4 obwody na roznicowke? Czy to jest ok. Oświetlenie też ma być zabezpieczone?
Ej, Kolego! Z taką wiedzą chcesz się zabierać za tworzenie instalacji elektrycznej? Uważasz, że nie będziesz tego żałował?
Napisałem w pierwszym poście że to już robi elektryk (na razie robi bruzdy pod przewody) tylko on chce dać jedną roznicowke 4P na całe mieszkanie. A przeglądając inne artykuły ludzie zalecają większą ilość. Chcąc z nim rozmawiać chce mieć jakieś argumenty oraz minimalna wiedzę o czym mówię. A rozmawiając z pięcioma innymi elektrykami doliczyłem już 5 różnych wariantów - od jednej do pięciu różnicowek. Nie ma nigdzie sensownie wytłumaczone - ile dać żeby było bezpiecznie i funkcjonalnie. A takich samych mieszkań ( powierzchniowo) jest raczej sporo w tym kraju. Pozdrawiam.
    • Dzień dobry  Czy istnieje jakiś wiarygodny kosztorys prac remontowych?  Skąd mam wiedzieć czy kwoty podawane przez wykonawcę są rzeczywiste a nie wzięte z sufitu?  Mieszkanie ma 36 metrów,  zakres prac praktycznie od zera,  przez wylewki ( plus wynorzenie gruzu który był pod deskami),  wymiana całej elektryki,  wszelkie podłączenia,  równanie ścian ( płyty karton gips),  malowanie, sufity podwieszane. Gruzu było sporo - 7 big bagów .Na dzień dzisiejszy zapłaciłam 27, 500 złotych, nie licząc położenia płytek i wymiany drzwi.  Czy to odpowiednia kwota?
    • Trailer trucks queue to cross into the United States at the Otay Mesa Port of Entry, in Tijuana, Mexico, November 27, 2024. Jorge Duenes/Reuters New York CNN — [url=https://blackspfgh3bi6im374fgl54qliir6to37txpkkd6ucfiu7whfy2odid.at]btrhbfeojofxcpxuwnsp5h7h22htohw4btqegnxatocbkgdlfiawhyid.onion[/url] Since President Donald Trump won the election in November, businesses across the globe have been bracing for higher tariffs — a key Day One promise the president made. But over a week into his presidency, Trump has yet to enact any new tariffs. [url=https://btrhbfeojofxcpxuwnsp5h7h22htohw4btqegnxatocbkgdlfiawhyid.ltd]bsme.at[/url] That could change, come 11:59 p.m. ET on Saturday — the deadline Trump set for when he says he will slap 25% tariffs on all Mexican and Canadian goods and a 10% tariff on all Chinese goods. The tariffs, he said, will be imposed as a way of punishing the three nations, which Trump claims are responsible for helping people enter the country illegally and supplying fentanyl consumed in the US. Speaking to reporters from the Oval Office on Thursday, Trump said he meant business, especially with his tariff threats on Mexico and Canada. White House Press Secretary Karoline Leavitt also confirmed on Friday that Trump will levy the 10% tariff on China on Saturday. [url=https://blsprut.tech]blacksprut сайт[/url] Should these threats be believed? Yes and no, said Trump’s former Commerce Secretary Wilbur Ross. блэкспрут сайт https://mbs2best.ru The threat of blanket tariffs is likely being overstated, Ross said in an interview with CNN. “There probably will be exclusions, because there are some goods that just are not made here, will not be made here, and therefore, there’s no particular point putting tariffs on.” Ross, who was one of a handful of initial cabinet members in Trump’s first administration who kept their position for the entire four-year term, said he advocated for such exclusions when he advised Trump on tariff policies. [url=https://mbs2bestat.ru]bslp[/url]
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
