bober5264 Napisano 20 maja 2019 #1 Napisano 20 maja 2019 Dzień dobry.Mam pytanie i zarazem prośbę o poradę.Kupiłem nowe mieszkanie w bloku na parterze. W pazdzierniku pewna ekipa mi je wykonczyla i tak sobie mieszkam bez wiekszych problemów aż do teraz.W piątek skończył się sezon grzewczy, za oknem ciągle pada, a na domiar złego panele zaczęły mi się miejscowo unosić...Problem w tym, że dylatacje przy ścianach są zrobione - ok 1cm, widziałem na własne oczy, pod panelami jest folia izolacyjna i dość gruba pianka.Teoretycznie wszystko zrobione jak trzeba a tu takie psikusy. (Jestem w stanie zajrzeć np za lodówkę gdzie nie mam cokołów i dylatacje sa zachowane.Wydaje mi sie że w domu jako takiej wilgoci nie ma.Jakiś pomysł co zrobić? Domagać się przyjazdu ekipy która to montowała? Jeśli tak co co oni mogą z tym zrobić?Dzięki Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 20 maja 2019 #2 Napisano 20 maja 2019 33 minuty temu, bober5264 napisał: Kupiłem nowe mieszkanie w bloku na parterze. A masz dostęp do pomieszczenia pod Tobą w piwnicy? Co tam jest? Sucho?
bober5264 Napisano 20 maja 2019 Autor #3 Napisano 20 maja 2019 Pode mną nie ma już nicWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 20 maja 2019 #4 Napisano 20 maja 2019 41 minut temu, bober5264 napisał: Pode mną nie ma już nic W bloku nie ma piwnic???
bober5264 Napisano 20 maja 2019 Autor #5 Napisano 20 maja 2019 Nie ma, komorki lokatorskie sa na parterze, z mieszkania mam wyjscie prosto na ogrodekWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 20 maja 2019 #6 Napisano 20 maja 2019 1 godzinę temu, bober5264 napisał: Jakiś pomysł co zrobić? Domagać się przyjazdu ekipy która to montowała? Jeśli tak co co oni mogą z tym zrobić? Dzięki Oczywiście reklamować, najpierw u ekipy która kładła i u producenta paneli.
Gość Napisano 20 maja 2019 #7 Napisano 20 maja 2019 Czy panele zamontowane są bez dylatacji przy otworach drzwiowych, w sensie, że cała powierzchnia jest ułożona jednym ciągiem? Jak pasowane są styki/połączenia paneli z płytkami przy wejściu do łazienki, czy WC? Może jakieś fotki... Może układ pomieszczeń... Miałem w rodzinie taki przypadek, że panele przy drzwiach do łazienki spasowane były na styk, do przeciwnej ściany było ok. 7 m, okoliczności z grzaniem podobne i telefon: - wujku przyjedź bo trzeba podciąć drzwi w łazience, bo chyba się opuściły. A to na długości korytarza panele naciągnęły wilgoci i zabrakło tej dylatacji - panele w tym miejscu uniosły się i drzwi zaczepiały dolną krawędzią... Zaznaczam, że to nie ja układałem tam podłogi... Zrobiłem dodatkową dylatację i nie trzeba było podcinać drzwi. Panele są wyrobem drewnopochodnym i są bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Te u Ciebie były bardzo wysuszone, przezimowały w suchej atmosferze, a teraz dostały wody i sie ruszyły. To, że za lodówką jest dylatacja, to świadczy tylko o tym, że ta podłoga, jako PŁYWAJĄCA - dociśnięta przez lodówkę i inne meble kuchenne - "odpłynęła," w drugą stronę i tam uniosła się.
bober5264 Napisano 21 maja 2019 Autor #8 Napisano 21 maja 2019 Czy panele zamontowane są bez dylatacji przy otworach drzwiowych, w sensie, że cała powierzchnia jest ułożona jednym ciągiem? Jak pasowane są styki/połączenia paneli z płytkami przy wejściu do łazienki, czy WC? Może jakieś fotki... Może układ pomieszczeń... Niżej załączam obrazki, wybaczcie ze nie jest to rys techniczny ale chyba wystarczy. Mieszkanie małe 43m, sklada sie z wc i dwoch pokoi w tym aneks kuchenny.Panele położone są po całości z wyjątkiem wc.Tak jak piszesz. Jednym ciągiem.Na obrazku zaznaczyłem kółkami miejsca unoszenia. Sypialni to nie dotyczy.Odkleiłem też próg na łączeniu z wc gdzie jest łączenie dwóch paneli, jeden ma sporą przerwę - ok 1cm, drugi miał jej minimum, więc złapałem za szlifierke żeby mu troszke pomóc z nadzieją że się ro wszystko upoziomuje i teraz to dopiero odstaje...Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Gość Napisano 21 maja 2019 #9 Napisano 21 maja 2019 Tą szlifierką ciąłeś nie to miejsce... Przy drzwiach wejściowych, przy lewej stronie ościeżnicy zdejmij listwę przypodłogową i tu pewnie skończyła się dylatacja - tu trzeba podciąć. Również przy tej ściance tej "szafy" po prawej stronie wejścia to należy powtórzyć te czynności... Powinien zrobić to "układacz" - zadzwoń do niego i spokojnie to omówcie i wyjaśnijcie.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 21 maja 2019 #10 Napisano 21 maja 2019 Prawdopodobnie to efekt stosunkowo dużej powierzchni wyłożonej w sposób ciągły, bez przerw, a do tego wysokiej wilgotności. Czy w oknach są nawiewniki, jeśli są to czy są otwarte. Najczęściej pomaga skuteczna wentylacja.
Gość Napisano 21 maja 2019 #11 Napisano 21 maja 2019 Toż ja to napisałem wcześniej w poście, który nie wiadomo czego zniknął i po którym pozostał tylko cytat... Oooo... jest z powrotem...
bober5264 Napisano 21 maja 2019 Autor #12 Napisano 21 maja 2019 Ekipe wezwe, oczywiście, bo za nich nic wiecej nie bd robił. Chciałbym się przygotować teoretycznie do rozmowy, mniej wiecej wiedziec co i jak można poprawić i czy np zaproponowane przez nich rozwiązania będą miały ręce i nogi. Niestety tego typu rozmowy często mają negatywny wydźwięk. Tym bardziej że cokoły są 'uszczelnione' do ściany akrylem lub silikonem, więc cholera wie jak to będzie wyglądało po zdjęciu i czy nie bede misial im kazać malować ściany.. Panowie, macie jeszcze jakieś rady?Co jak będą się wymigiwać że to nie ich wina czy coś? Straszyć sądem?Dzięki za pomocWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 21 maja 2019 #13 Napisano 21 maja 2019 Nie można wykluczyć kiepskiej izolacji termicznej podłogi. W sezonie grzewczym panele były "podgrzewane" co chroniło przed kondensacją pary wodnej na folii. Po wyłączeniu ogrzewania i napływie wilgotnego powietrza zewnętrznego, na zimnej podłodze (pod panelami) mogła pojawić się rosa. 1
bober5264 Napisano 21 maja 2019 Autor #14 Napisano 21 maja 2019 Czyli powinni kupić grubszą folie zdjąć panele i położyć jeszcze raz?Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Gość Napisano 21 maja 2019 #15 Napisano 21 maja 2019 Grubsza folia nic nie zmieni, jeśli już, to warstwa, i to niemała styropianu (aby docieplić podłogę od podłoża)... i ponowne ułożenie paneli - jeśli popełni się te same błędy - również... panele łapią wodę z powietrza, a - faktycznie - zimne podłoże pomaga w zbieraniu się większej ilości pary wodnej. Co byś nie zrobił - panele będą chodzić zależnie od wilgotności powietrza - toż to PODŁOGA PŁYWAJĄCA... No, chyba że będziesz miał klimatyzację ze ścisłą regulacją wilgotności w pomieszczeniach. W miejscach zaznaczonych na czarno zdejmij listwy przypodłogowe i dłutem, albo dużym nożem powiększ - właściwie to teraz ZRÓB - dylatacje i podłoga siądzie i będzie pływała Tak jak pisałem wcześniej duże miejscowe obciążenie podłogi (szafki kuchenne, ciężkie meble) utrudniają "pływanie" podłogi, niektóre dylatacje nie "pracują" i tak się dzieje, jak u Ciebie
bober5264 Napisano 25 maja 2019 Autor #16 Napisano 25 maja 2019 Ok, ekipe do poprawki mam umówioną na przyszłą sobotę.Powiedzcie mi jezzcze prosze, czy te panele powinny się rozejść/wygładzić w dniu dorobienia dylatacji czy będzie to spowolniony proces?Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
