Adaptacja poddasza
Witam, w jaki sposób można zaadaptować poddasze na dodatkowy pokój jeśli podłoga poddasza to płyta osb? Czy potrzebna jest jakaś zgoda na taką adaptacje?
Jaki może być orientacyjny koszt adaptacji poddasza ok. 50 m2 uwzględniający klimatyzację, 2 okna dachowe, położenie podłogi, przybicie płyt do ścian, malowanie ścian i schodów przy dzisiejszej cenie robocizny? Uwzględniając koszty minimalne i prace "dobrej ekipy".
Dzień dobry,
Jeżeli chodzi o okna dachowe - cena zależy ona od typu okna oraz pakietu szybowego. W załączeniu przesyłamy przykładową wycenę okien VELUX wraz z kołnierzami w podanym powyżej rozmiarze.
Jeżeli chciałby Pan sprawdzić ofertę okien, zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem:
https://www.velux.pl/dla-klienta/katalogi-i-broszury
Pozdrawiam,
Doradca VELUX
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
