Montaż czerpni powietrza pod peskami dachu
Koledzy potrzebuję waszych porad co do zamontowania rury doprowadzającej powietrze do rekuperatora, rura jest wystawiona od strony północnej teraz musze ją dać przez pralnię pod deskowaniem dachu na strych bo tam będzie rekuperator.
Teraz o co mi chodzi a mianowicie jest to gruba rura do tego dojdzie ocieplenie (zastanawiam się czy 4 cm wełny starczy) jak tą rurę dać czy lepiej jak by była pod docelowym sufitem z płyty GK (ale to kiepsko będzie wyglądać) czy mogę ja dać przy samym deskowaniu wtedy schowała by się miedzy krokwiami troczę więcej bym opuścił sufit ale schowała by się i była by całkowicie niewidoczna (to rozwiązanie mi bardziej pasuje) ale co z izolacją dachu i mostków termicznych w tym miejscu jak to rozwiązać.
Proszę o podpowiedzi i sugestie jak to wykonać
Chodzi o to że chciałbym rurę schować w suficie miedzy krokwiami rura fi 180 do tego minimum 4 cm welny otulającej rure to juz daje fi 260, krokwie 18 cm czyli dotykając rurą do deskowania bedzie wystawała pod krokwiami 8 cm.
Sufit bedzie opuszczony około 15 cm wiec by się to wszystko zamkneło tylko że w tym miejscu dzieliło by tylko 4 cm wełny rurę od sulitu kartonowo gipsowego i tu chodzi o te mostki i zimno jakie moze wchodzic do pomiedzczenia.
Co radzicie w takim przypadku?
