Termoizolacja, ocieplenie od wewnątrz.
Witam.
Z różnych powodów muszę ocieplić budynek wewnątrz. Jest to piętro budynku jednorodzinnego, budynek powojenny.
Na tą chwilę są tylko ściany zewnętrzne, cegła ceramiczna pełna 25cm.
Pierwsze pytanie jak obliczyć rodzaj i grubość wełny (lub innego materiału izolacyjnego) żeby ocieplenie spełniało normę U<0,23
Pytanie drugie jak to dobrze zrobić żeby uniknąć pleśni/grzybów i mostków cieplnych, dodam że będę to robił sam.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pisaliśmy o tym wiele razy, np. tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/porady/10676-czy-mozna-ocieplac-sciany-od-wewnatrz
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/19745-ocieplenie-domu-od-wewnatrz-etapy-prac-i-koszty
Również na forum są takie tematy. Współczynnik U można sprawdzić np. dzięki kalkulatorom, które na swoich stronach udostępniają producenci ociepleń i materiałów ściennych.
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
praktycznie pozostaną nieocieplone wieńce i nadproża.
Również styk ścian działowych ze ścianami zewnętrznymi...
15 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Sugeruję zasięgnąć wiedzy o systemie multipor
Mój link
51 minut temu, uroboros napisał:
odnosi się dokładnie do tego systemu :)
Dziękuję za odpowiedzi. Multipor jest dobrym rozwiązaniem ale ma wady, głównie dwukrotnie wyższa cena w porównaniu do wełny. Ścian działowych jeszcze, zbuduje po izolacji ścian zewnętrznych więc tu mostki termiczne będą minimalne, pozostaje problem z nadprożami i stykiem dachu że ścianą zewnętrzną. Co do wełny, myślę ją położyć na profilach drewnianych, mniejsze przewodzenie termiczne.
10 minut temu, uroboros napisał:
Może być problem z wilgocią...
Tego najbardziej się obawiam . Mam do wyboru
Multipor, wentylacja mechaniczna lub wełna mineralna i rekuperacja ....
To może zrób wentylację mechaniczną tak ułożoną, że za jakiś czas, jak coś uzbierasz, podepniesz wymiennik ciepła... Czerpnię i wyrzutnię i tak do mechanicznej musisz mieć - reszta to kwestia projektu... A może "gdzieś" kasa na sam rekuperator się znajdzie...
Ścianki działowe masz dobudować jaką technologią?
Karton gips na stelażu
Kasa na rekuperator by się znalazła...
Po prostu dłużej będzie trwał remont
Na to chwilę to mam dosłownie 4 ściany zewnętrzne (25cm cegła) dach ceramiczny ocieplony wełną chyba 15cm.... czyli stan surowy hmm... otwarty bo okna też muszę wstawić
Jak zastosujesz ok 15cm wełny ROCKTON  to uzyskasz współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,2. Przedścianka w tym wypadku powinna zostać odsunięta od istniejącej ściany zewnętrznej o ok 1-2cm. Przed montażem płyt gk należałoby zastosować możliwie najlepsza paroizolacje np. ROCKFOL SK 18234 II o parametrze Sd >1500m
www.rockwool.pl/produkty/rockton
www.rockwool.pl/produkty/paroizolacja-rockwool/
