ogrzewanie gazowe w domku 150 m2
Szukam informacji ile kosztuje rocznie grzanie domku 150m2 i wody dla 4 os, za pomocą gazu ziemnego oraz czy opłacalne jest montowanie zasobnika na wodę czy lepiej nie? jaki polecacie piec?
@krzy_krzy były już tematy przy okazji ogrzewania i cwu na tym forum. Nie mam pewności, że znajdziesz dokładnie koszty dla rodziny 2+2.
Jeśli chodzi o kotły - wybór ogromny. Dla ciągłego zapotrzebowania na cwu przez okrągły sezon lepiej będzie wybrać zasobnik.
Musisz znać zapotrzebowanie na ciepło bo powierzchnia domu to względnie przydatna informacja.
Przyjmując normatywną ciepłochronność budynku i standardowe zużycie ciepłej wody (wskaźnik  EP 95 kWh/m2) orientacyjny koszt ogrzewania to ok. 150m2 x 95 kWh/m2 x 0,2 zł/kWh = 2850 zł. W praktyce rzeczywiste wydatki mogą znacząco odbiegać od tej wartości - zarówno w dół jak i w górę.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Witaj!
Pytanie bardzo ogólne i w zasadzie nie da się na nie odpowiedzieć, bo wiemy bardzo mało o Twoim budynku - aby prognozować roczne zużycia i rachunki, należy zobaczyć projekt lub podać więcej informacji o zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Masz zrobione OZC?
Tak przy okazji - mamy obecnie promocję na kompletne systemy z kotłami gazowymi z 5 letnią gwarancją - akcja nazywa się EKOSYSTEM TWOJEGO DOMU i tutaj znajdziesz nasze ceny i urządzenia objęte promocją. Zapraszam do kontaktu!
Niestety nie ma możliwości obliczenia kosztów ogrzewania jedynie na podstawie powierzchni i technologii wykonania budynku. Do obliczeń potrzebne będzie wykonanie OZC budynku, dzięki któremu będzie można wyznaczyć wskaźnik zużycia energii Ek budynku wyrażony w kWh/m2/rok. Na jego podstawie i powierzchni budynku otrzymamy roczne zapotrzebowanie na energię budynku kWh/rok. Wynik należy przemnożyć przez średni koszt uzyskania kWh z gazu, który wynosi 0,20 zł/kWh. Wynikiem mnożenia będą roczne koszty ogrzewania budynku za pomocą gazu ziemnego. Dla przykładu posiadając wskaźnik zużycia energii Ek wynoszący dla przykładu 120 kWh/m2/rok dla budynku o powierzchni 150m2 otrzymujemy zużycie energii wynoszące 18000 kWh/rok. Mnożymy je razy średni koszt kWh gazu 0,20 zł/kWh, dzięki czemu otrzymujemy roczny koszt ogrzewania 3600 zł/rok.
Równocześnie należy pamiętać o tym, że powyższe obliczenia przeprowadzane są dla temperatury obliczeniowej 20oC. Przy wzroście utrzymywanej temperatury w pomieszczeniach, wzrosną również koszty ogrzewania
Kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem cechują się wyższym komfortem użytkowania ciepłej wody użytkowej oraz jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i komfortowe. Wadą takiego rozwiązania jest wyższa cena w porównaniu do kotła dwufunkcyjnego. Natomiast kocioł dwufunkcyjny jest to idealne rozwiązanie do budynków o małej powierzchni, gdzie występuje mała odległość pomiędzy kotłem a punktami poboru. Kocioł posiada kompaktowe wymiary umożliwiające jego montaż na ścianie w łazience lub kuchni.
W celu doboru odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers - Bosch, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 801 900 810.
Przy okazji polecam zapoznać się z ofertą jednofunkcyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur lub Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers- Bosch
Ciężko ocenić ile wyniesie ogrzewanie domu znając tylko metraż... Jak widze po swoich znajomych to te różnice są spore i czynników które na to wpływają jest wiele. Zawsze można się wesprzeć poradnikami w necie i obliczyć +/- ile mniej więcej tego powinno wyjść, ale do pierwszych rachunków tak naprawdę nie wiadomo ;) jedyne, co mogę polecić to wybór kotła - tutaj nie ma co oszczędzać. Ja posiadam piec de dietrich mcr home i jestem zadowolony. Sam mam mieszkanko ponad 80m2 i jak najbardziej taki piecyk daje rade i rachunki są takie, że portfel aż tak bardzo nie cierpi. Zrób porządny research w sieci ;)
To ja może podpowiem:
Kalkulatory kosztów ogrzewania mamy na swojej stronie: TUTAJ dział KALKULATORY DOBOROWE
A dobory urządzeń w naszym konfiguratorze TUTAJ
    • Prawdziwy fachowiec poradzi sobie z każdą zmywarką.
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
