Ściany z ceramiki poryzowanej - zalety i schematy
Ceramika poryzowana to materiał coraz chętniej wykorzystywany do wykonywania ścian. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi, jest lekki, a przy tym wytrzymały. Sposób wznoszenia przegród z tego budulca zależy od zastosowanej technologii. Do wyboru jest wariant jedno-, dwu- i trójwarstwowy.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/17135-sciana-jednowarstwowa-z-ceramiki-poryzowanej
Gość Laki
Ceramika jest lekka? A jakie bloczki są cięższe od ceramiki poryzowanej? Bloczki komórkowe, silikaty?
  • 5 tygodnie temu...
Gość czolgista
Beton komórkowy jest dużo lżejszy od ceramiki. Ale to akurat niesie za sobą niedobre konsekwencji w postaci słabej izolacyjności akustycznej betonu. Ceramika to moim zdaniem najbardziej optymalny materiał do budowy.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
