pompa ciepła - formalności
należy pamiętać, że w przypadku pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem gdzie pionowe kolektory ziemne mają głębokość 30 metrów należy wykonać zgłoszenie w Starostwie, do zgłoszenia potrzebne jest podanie oraz projekt prac ziemnych wykonany przez geologa, urząd ma 30 dni na ewentualne zakwestionowanie zgłoszenia, po tym terminie w przypadku braku zastrzeżeń można rozpocząć prace ziemne !!
obowiązek zgłoszenia prac ziemnych spoczywa na inwestorze
FONKO
Pracuje przy wierceniach i odpowiem że śmiało można wiercić nawet na płuczke przy mrozie do kilku stopni. A miedzianym rurkom też chyba nie przeszkadza. Pytanie do FONKO w jaki sposób Wasze kolektory są chronione przed mechanicznym uszkodzeniem w trakcie wpuszczania do otworu? Jednak rura pe jest odporniejsza moim zdaniem?
Szanowny Panie,
po pierwsze: rzeczywiście wiercić można, ale należy pamiętać, że nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w obiegu a więc pomijając sam fakt pracy cały dzień operatorów wiertnicy na dworze operacja jest zwyczajnie bardziej uciążliwa ... powszechną praktyką jest przeznaczenie okresu zimowego na konserwację urządzeń wiertniczych oraz skoncentrowanie się na pracach instalacyjnych w budynkach ... sami często dzielimy realizację na kilka etapów tak by wykonać kolektory najpóźniej w okresie wczesnozimowym by zimą kontynuować już same prace instalacyjne
po drugie: oprócz osłony czoła kolektora nie stosuje się żadnych specjalnych zabezpieczeń ... w technologii bezpośredniego odparowania zależy nam na możliwe jak najlepszym kontakcie rur z otaczającą ziemią stąd nie celowe byłoby zakładanie rur osłonowych czy innych elementów ... należy pamiętać, że rury miedziane są stosunkowo elastyczne, co powoduje, że łatwo układają się w otworze bez niebezpieczeństwa uszkodzenia !!
po trzecie: prosimy o kontakt gdyż wciąż poszukujemy nowych wiertaczy !!
Tomasz Kotruchow/ FONKO
0604 967504
No tak Byłem w starostwie i według pani w okienku nie musze zgłaszać takiej inwestycji bo nie jest to studnia i nie jest głębsza niż 30m tylko instalacja zewnętrzna Pewnie żle poinformowana jakaś) Więc sam nie wiem
Strona fonko bardzo fajna Duzo zdjęć Zastanowie się nad tym bezpośrednim odparowaniem. Czy macie jakieś instalacje w rejonie Łukowa- Siedlec żeby obejrzeći porozmawiać z właścicielem ? Czemu tylko na stronie cennik nie działa?
Ile kosztuje metr kolektora skoro o tym mowa? Tyle co studni?
