Blat kuchenny do łazienki-samo olejowanie/silikon?
plilla
Witam, poprzez mały wybór blatów łazienkowych zastanawiam się nad kupnem blatu kuchennego z dębu ( https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70335189/#/20347547 ) i odpowiedniego zabezpieczenia go przed wilgocią w łazience - kilkukrotne olejowanie. W miejsce otworów na kran i korka od umywalki dodatkowo zasilikonować krawędzie. Czy taki zabieg wystarczy, żeby blat kuchenny z dębu (link powyżej) był użytkowany na lata w wilgotnej łazience?
Nie, nie wystarczy. Do łazienki zdecydowanie polecam lakierowanie. Jeśli koniecznie chcesz olejować, to zabieg trzeba powtarzać minimum raz na rok (śmiem twierdzić, że w łazience częściej). Nie wspominając o konieczności wycierania do sucha po każdym użyciu.
Kawał deski z litego drewna krajowego, sklejone 2 kawałki i do tego olejowanie. 3x taniej wychodzi niż te paździochy z laminatem egzotycznym. Mówię o moim konkretnym przypadku. Potem częścć idzie na straty bo trzeba wyrzynarką wyciąć szablon pod umywalkę ale efekt wow jest gwarantowany. Olejowanie to dobry pomysł  - wspominaliśmy tu na forum kiedyś o farbach, bejcach i olejach okrętowych.
Ja jeszcze nie ponawiałem olejowania - zależy jaki produkt zastosujesz. Powłoka nie do ruszenia, może leżeć w wodzie :)
Pytanie jakiego oleju używasz. Ja używam 3v3 do blatów kuchennych i olejowanie robiłem 2x w roku. Oczywiście zależy od użytkowania, bo zauważyłem, że np. wygniatanie ciasta na blacie bardzo mocno zjada olej. Do spożywki raczej nie użyłbym oleju okrętowego (pytanie gdzie to kupić) ale do łazienki to czemu nie.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
    • Jak duży jest to budynek? Jaki jest spadek tego dachu? W dachach o małym spadku głównym czynnikiem zapewniającym wymianę powietrza pod pokryciem jest działanie wiatru. Czy ta taśma w kalenicy to taśma dekarska przeznaczona do układania w kalenicy? Bo takie są paroprzepuszczalne.  Czy te wąskie okienka-szczeliny w ścianach są czymś wypełnione, czy nimi wnika swobodnie powietrze? Im lepsza będzie wymiana powietrza w tym budynku, tym mniejsze będzie ryzyko kondensacji. Proszę sprawdzić czy do niej nadal dochodzi, gdy w tym budynku pozostawi się lekko uchylone wszystkie wejścia.  Natomiast samą blachę można próbować ratować usuwając zaprawę na styku z blachą przy zewnętrznych krawędziach (linie okapów) oraz zapewniając przepływ powietrza pod kalenicą (szczelina pod gąsiorem kalenicowym, nawet bez żadnej folii lub innego uszczelnienia).
