Blat kuchenny do łazienki-samo olejowanie/silikon?
plilla
Witam, poprzez mały wybór blatów łazienkowych zastanawiam się nad kupnem blatu kuchennego z dębu ( https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70335189/#/20347547 ) i odpowiedniego zabezpieczenia go przed wilgocią w łazience - kilkukrotne olejowanie. W miejsce otworów na kran i korka od umywalki dodatkowo zasilikonować krawędzie. Czy taki zabieg wystarczy, żeby blat kuchenny z dębu (link powyżej) był użytkowany na lata w wilgotnej łazience?
Nie, nie wystarczy. Do łazienki zdecydowanie polecam lakierowanie. Jeśli koniecznie chcesz olejować, to zabieg trzeba powtarzać minimum raz na rok (śmiem twierdzić, że w łazience częściej). Nie wspominając o konieczności wycierania do sucha po każdym użyciu.
Kawał deski z litego drewna krajowego, sklejone 2 kawałki i do tego olejowanie. 3x taniej wychodzi niż te paździochy z laminatem egzotycznym. Mówię o moim konkretnym przypadku. Potem częścć idzie na straty bo trzeba wyrzynarką wyciąć szablon pod umywalkę ale efekt wow jest gwarantowany. Olejowanie to dobry pomysł  - wspominaliśmy tu na forum kiedyś o farbach, bejcach i olejach okrętowych.
Ja jeszcze nie ponawiałem olejowania - zależy jaki produkt zastosujesz. Powłoka nie do ruszenia, może leżeć w wodzie :)
Pytanie jakiego oleju używasz. Ja używam 3v3 do blatów kuchennych i olejowanie robiłem 2x w roku. Oczywiście zależy od użytkowania, bo zauważyłem, że np. wygniatanie ciasta na blacie bardzo mocno zjada olej. Do spożywki raczej nie użyłbym oleju okrętowego (pytanie gdzie to kupić) ale do łazienki to czemu nie.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
