Wymiana pieca
Jaki piec proponujecie zamiast Buderus Logamax U004? Ten co mam się rozsypuje i latem czeka mnie wymiana, a Buderusa już nie chcę - problemy z serwisem, niby tego jest tyle na rynku, ale u mnie w okolicy, gdzie dzwoniłem, to zonk, Buderusa nie robią...
No to chyba najlepiej na taki, którego serwis masz w okolicy.
Zawsze możesz podzwonić do serwisantów, że niby masz awarię i spytać, kiedy przyjadą.
Junkersa - synonim nieśmiertelnych podgrzewaczy wody / Boscha - pod ta marką też są sprzedawane kotły - na 100% robią. Viessmanna robią. Tu na forum Solange ma doświadczenie jeszcze z inną marką kotłów. Zaraz tu się zrobi ruch bo temat jest bardzo popularny.
Jeśli chodzi o markę Viessmann - proponuję zwrócić uwagę na promocję, która trwa do 30.06.2019. Promocji tej Viessmann poświęcił stronę.
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/ekosystem.html
Jest okazja do zakupu kompletnych systemów grzewczych w specjalnej ofercie wraz z montażem i 5-letnią gwarancją.
Dziękuję za zapytanie i informację o ofercie Viessmann. Rzeczywiście, w ofercie mamy kilka kotłów, które są obecnie w atrakcyjnej promocji.
Ja chciałem też zwrócić uwagę na fakt, że Viessmann ma bardzo gęstą siatkę instalatorów i firm partnerskich a ich mapę i kontakty są dostępne TUTAJ - polecam sprawdzić okolicę jak i to, co oferują - a mogą całkiem sporo ;)
Oferta Viessmann w temacie rodziny kotłów kondensacyjnych Vitodens jest bardzo szeroka i z pewnością każdy znajdzie coś na potrzeby rodziny i obiektu.
A w razie jakichkolwiek pytań, lub trudności z wybraniem oferty lub utrudnionego kontaktu z serwisantem - jestem do dyspozycji!
Jeżeli jest Pan zainteresowany wyborem nowoczesnego gazowego kotła kondensacyjnego, zachęcam do sprawdzenia oferty kotłów Junkers-Bosch.
W swojej ofercie posiadamy bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych oraz dwufunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów Junkers-Bosch. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie naszych kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers - Bosch
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
