posadzka na izolacji
cześć mam pytanie. Ciężko opisać sytuację więc daje w załączniku rysunek.
Niestety prace wykonałem nie po kolei. Mam taką sytuację że krawędzi tarasu do 20 cm styropianu, a na styropianie to wiadomo barierki nie przyczepię.
Wydumałem sposób naprawy ale nie wiem cy to ma sens, proszę o podpowiedz. Może ktoś miał podobny problem.
Chodzi również o to, abym miał możliwość wykonania balustrady, bo w systuacji gdy mam styropian 20 cm, to powstała by opaska o tej szerokości przed tarasem.
Dodam jeszcze że rok temu na taras położyłem papę która jest szczelna, ale obróbka blacharska na tak szerokiej izolacji, niczym nie przymocowana powoduje przecieki. więc obecna izolacja do usunięcia.
taras, szczegóły v2-A4 (8).pdf
Edytowano przez Pi Mac (zobacz historię edycji)
Barierkę najlepiej umocować do ściany/wieńca stropu. Płaszczyzny pionowej, a nie poziomej. Wtedy nie przebijamy z takim trudem wykonanej izolacji tarasu.
W opisanej sytuacji można przedłużyć płytę tworzącą wylewkę na tarasie. Jednak zakończyłbym ja przynajmniej 3 cm poza licem ściany, łatwiej będzie ukształtować dobry kapinos, tak żeby woda nie zalewała ściany. jeżeli taras jest duży lepiej przewidzieć rynnę na jego krawędzi.
Stabilne osadzenie barierki najlepiej zrobić w konstrukcji stropowej, ale wymaga to użycia diamentowego wiertła koronowego.  Słupek barierki osadza się w otworze na cement montażowy, a w warstwie styro i podłogi uszczelnia np. pianką i masa bitumiczną, silikonem.  Montaż pd frontu na ocieplonej ścianie i w domyśle z bloczków betony komórkowego może nie zapewnić  wystarczającej  stabilności zamocowania - np. potrzebne będą zastrzały mocowane do powierzchni tarasu.
Coś jest pod tym tarasem, jakieś podpiwniczenie? Dlaczego taka izolacja?
A barierkę, tak jak piszą wyżej, powinno montować się do boku tarasu, a nie od góry.
dziękuję za odpowiedzi
pod tarasem jest siłownia, taka mała, osobista, ale pomieszczenie ma ogrzewanie
Rozumiem że montaż barierki do boku tarasu zmniejszy prawdopodobieństwo przecieku, ale nie chcę naruszać elewacji
Najbardziej mnie interesuje czy wydłużenie płyty posadzki tarasu jest wykonalne i sensowne jak na rysunku powyżej.
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
