Płyta fundamentowa pod pomieszczenie gospodarcze
Witam, rok temu została wylana płyta fundamentowa pod pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 4m x 3m. Została zazbrojona siatką zgrzewana fi 8 z góry i dolu (NIE ZOSTAŁY WYKONANE ŻADNE ŁAWY) tylko poukładana siatka z dystansami. Grubość płyty to 25-26cm betonu B25, podbudowa pod nią to 25cm ubitego kamienia i 30cm ubitego piasku łącznie niecałe 60cm-70cm było wybrane koparą. Wszystko było robione pod kątem lekkiej konstrukcji szkieletowej (pomieszczenie drewniane bądz blaszak). Po ostatnich wiatrach odechciało mi się lekkich konstrukcji i przyszła chęć na wymurowanie małej kanciapy... CZY NA TAKIM FUNDAMENCIE MOGĘ BEZ OBAW MUROWAĆ Z CERAMIKI ? CZY FUNDAMENT NIE JEST ZA SŁABY ? CZY POD NIM JEST WYSTARCZAJĄCO WYBRANE? W PLANIE WYMUROWAC I NA TO WIENIEC (strop drewno). Pozdrawiam,
Piękna płyta :)
Jakie zastosowanie tego budynku masz w planach - jeśli można spytać...
Wieniec o takich wymiarach mógłby być, ale czy nie masz projektu że pytasz o wymiary? Co do dystansów to jak najbardziej zbrojenie musi leżeć na jakiś dystansach aby beton otulił zbrojenie.
9 godzin temu, wisienka_707 napisał:
Nie mam projektu żadnego tylko te forum mam :icon_biggrin:
Żartujesz, prawda?
Dnia 14.03.2019 o 09:59, wisienka_707 napisał:
A czy pustak 18,8cm bedzie się nadawał do scian czy lepiej 25 ?
Konstrukcyjnie, czy cieplnie? Co tam chcesz robić?
Dnia 14.03.2019 o 13:32, wisienka_707 napisał:
Kosiarka, podkaszarka, rowery, opony
Myślałem, że schron przeciwatomowy. Powaga!
Też wydaje mi się, że do tych celów wystarczą ściany z najwyżej 12 cm bloczków, do tego drewniany, jednospadowy stropodach bez jakichś udziwnień... Wichura tego nie ruszy... A jak dobrze zakotwisz - to i blaszak wystarczy...
A ta płyta to prawie pod wieżowiec :icon_rolleyes:...
W razie czego - będzie na nas :zalamka:
Weź tam szukaj po necie słownika gwary więziennej. Czas nauczyć się grypsowania.
To nie chciał byś widzieć mojego domu... 94m2 mieszkalnej powierzchni i 85m3 betonu poszło :icon_biggrin:
Bedzie jednospadowy dach i sciany z 18cm bloczkow. Bez udziwnień dla tego nie mam projektu, żadnej skomplikowanej konstrukcji. Kanciapa zwykła przydomowa nieogrzewana.
Rozumiem, że już mury stoją i teraz chcesz zrobić wieniec tylko pytanie do czego ten wieniec zakotwiczysz? Zapewne nikt nie pomyślał i nie wypuścił zbrojenia z płyty do wieńca, bo jeżeli wylejesz wieniec to praktycznie on nic nie da.
Przy takiej wielkości budynku gospodarczego 4 m X 3 m wieniec nie jest potrzebny, no chyba że ten budynek będzie miał z 7-8 m wysokości.
Więc stawiaj na tej płycie co zechcesz i wiedz, że nawet jakby cyklon z Miami na Florydzie skręcił przypadkowo pod Twój adres, to te chałupy przetrzymają.
Ło mamo... przeciwatomówka, na pewno.
    • Wygląda na to, że wszystko tam jest nieźle przewarstwione, w efekcie grunt jest mocno zróżnicowany w zależności od miejsca. Zakładając płytkie posadowienie mamy tam po usunięciu ziemi urodzajnej (pierwsze 30 cm): - I otwór - mada (0,3-0,6 m), potem piasek średni od 0,6 m aż do 3 m (tyle zbadano); - II otwór - piasek, ale tylko od 0,3 do 1 m, niestety głębiej, aż do 2,7 m, jest namuł z gruntu pochodzenia organicznego; - III - mada (0,3-0,5 m), potem piasek, ale tylko do głębokości 0,9 m i znów gruba warstwa namułu.   Z całą pewnością namuł nie nadaje się do posadowienia. Typowy fundament zagłębiony na 1 m lub głębiej nie wchodzi więc w grę. Głębokie posadowienie musiałoby być zrobione na palach. Te przebijałyby grubą warstwę namułu i sięgały warstw o dobrej nośności. Ale to już dość poważne przedsięwzięcie.  Mady są też bardzo wątpliwe jako grunt budowlany. One z zasady zawierają przynajmniej 2-3% domieszek organicznych, a to im bardzo pogarsza nośność. Chociaż bywają bardzo zróżnicowane. Jednak ta warstwa mady jest płytko położona i cienka (20-30 cm).    Celowałbym w związku z tym w lekką konstrukcję domu, raczej szkieletowego, posadowionego na płycie fundamentowej. I to płycie bardzo płytko zagłębionej. Można usunąć ziemię urodzajną oraz warstwę mady, zastępując to wszystko choćby zagęszczonym grubym piaskiem, ewentualnie zagęszczaną pospółką, tłuczniem lub żwirem aż do poziomu gruntu. Dopiero na tym umieszczamy zbrojoną płytę żelbetową (np. 30 cm). Jeżeli konstrukcja domu jest szkieletowa, czyli z izolacją cieplną wewnątrz przekroju ścian, to płyta żelbetowa nie musi być izolowana cieplnie od spodu. Robimy na niej typową izolowaną cieplnie podłogę na gruncie, tak jakby ta płyta była odpowiednikiem chudego betonu na gruncie. Ostatecznie otrzymujemy przynajmniej ok. 1 m gruntu o dobrej nośności (częściowo naturalnego piaszczystego, a częściowo uzyskanego sztucznie przez wymienienie górnych warstw na zagęszczony piasek. Dopiero na tym spoczywa żelbetowa płyta.
    • Nie warto w żaden. Ja się już wyleczyłem z tego.
    • Cześć,   trafiłem ostatnio na jednej ze stron na dwa systemy, które mnie zaciekawiły - Grenton i Loxone. Co o nich myślicie? W co lepiej iść?    dzwoniłem do tej firmy i sporo ciekawych rzeczy mi powiedzieli, ale pytanie jak to wygląda z Waszego doświadczenia - prywatnego    dzięki
    • Udało się w końcu uzyskać dokumentację.
    • I już wydałeś niepotrzebnie kasę... Może nie za dużą, ale zawsze... Jak chcesz, żeby to wyszło efektownie i nie za drogo, to zrób tak, jak radziłem w poście #14...   Nie dziękuj...
