Ława fundamentowa 90/40
Witam. Mam pytanie odnośnie ław fundamentowych ponieważ w projekcie jest ława 70/35 i potem ściana fundamentowa murowana z bloczków betonowych na wysokość 6 warstw do poziomu posadzki i tutaj mam pytanie czy jest możliwość żeby wylać jednolitą ławę 90/40 do poziomu zero zamiast murować z bloczka betonowego?
Wykopałbym rowy na głębokość 90cm i szerokie 40 wyłożył folią,ułożył zbrojenie i wszystko zalał betonem.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Gość mhtyl
Spokojnie możesz tak zrobić. Z tym, że proponowałbym szerokość 50 cm i głębokość max 80 cm bo taka jest strefa przemarzania w większości rejonów w Polsce. Wylej fundamenty równo z gruntem a resztę domurujesz z bloczków, tzn do wysokości zera.
Gdybyś chciał zalać do poziomu zero musiałbyś zrobić szalunki a to już więcej nakładu pracy i materiału aniżeli jak pisałem wcześniej aby wylać do poziomu gruntu a resztę z bloczków.
max, czy min? A tam gdzieś na północnym wschodzie nie będzie za mało to MAX?  W jakim rejonie mieszkasz, Kris?
Twoja działka jest idealnie pozioma, że zakładasz, iż wylejesz  ławę na poziomie zero? Bez dodatkowego szalowania? Rozsądniejszy jest pomysł mhtyl'a - wylać na tyle, żeby bloczkami, jedną warstwą albo dwiema -  wyprowadzić poziom zero.
Witam. Zgadzam się z wami, po prostu zle opisalem poziom 0. Chodzilo mi tak jak napisaliscie ze wylac do rownego z terenem a pozniej wymurowac np 2 czy 3 warstwy z bloczka.
Pytanie czy kierownik budowy zaakceptuje takie rozwiazanie zeby lawy wylac aby np 50cm szerokie ale tego bede sie dowiadywal juz u zródła.
Moze ktoś jeszcze sie wypowie czy w ten sposob zrobil ławy i czy nie bylo problemow z odbiorem czy pekajacymi scianami?
Mieszkam w okolicach Konina woj Wielkopolskie
Gość mhtyl
35 minut temu, uroboros napisał:
max, czy min?
Czyli max :)
Gdyby było na odwrót, znaczy ławy chciałbyś zrobić węższe aniżeli w projekcie byłby problem, w tym przypadku nie powinno być jeżeli ławy zrobisz szer 50 cm.
No wlasnie mają być węższe poniewaz spójrz prosze na projekt ław wyzej tam jest ze ławy mają miec wymiar 70/35 tzn 70 szerokie i 35 glebokie i wlasnie dlatego pytam poniewaz ławy chcialbym wylac 90 lub 80 glebokie ale szerokie na np 50 czyli beda weższe bo w projekcie sa szerokie na 70
Gość mhtyl
Na rysunek mogę tylko sobie popatrzeć bo u mnie widać go ale nie widać szczegółów ani nie mogę go powiększyć.
Jaki jest grunt u ciebie? 70 cm to bardzo szeroka ława, przeważnie jest to 50-60 cm. Aby ograniczyć zużycie betonu możesz po zalaniu wtopić w fundamenty drobny kamień/tłuczeń.
Na rysunku z grubsza widzę trzy wymiary ław, najszersza jest chyba 70 cm ale ona nie występuje po całym obwodzie domu.
Tak czytam posty pisane przez autora wątku, Krisa i zastanawiam się dlaczego nie chce mu się CAŁEGO postu napisać PO POLSKU??? Ot, choćby ten post ostatni - potrafi GDZIENIEGDZIE napisać: law, ale ma POLSKIE LITERY, bo pisze też ławy, potrafi napisać: krótkie , ale nie chce mu się napisać garaż... , a przecież jak rejestrował się na TYM forum, to zaakceptował regulamin...
Taki mały off top....
A zaczęło się tak ładnie:
A potem było już gorzej...
Gość mhtyl
Glina i piach. Tak sa 3 wymiary law ale wiekszosci wystepuje 70/35 potem dwie krótkie ławy w srodku budynku 80/40 i pod garaz ława 50/25.
Nawet gdybyś wylał ławy wraz ze ścianami fundamentowymi do poziomu gruntu szer 80 cm to i tak wyjdzie Ci taniej i szybciej aniżeli miałbyś ściany fundamentowe murować z bloczków, bo bloczki cenowo wyjdą drożej i musisz doliczyć robociznę murarzy którzy wymurują ściany.
Co do pisowni a raczej używania polskich znaków to chyba lepiej i bardziej zrozumiale się czyta taki tekst aniżeli bez używania polskich znaków a i będziesz lepiej rozumiany przez innych.
Gość mhtyl
Ławy 90/80? To wyjdzie bardzo dużo betonu ponieważ całkowita długość ścian wynosi 68m.
A nie może być węższa np 50?
Dlatego pisałem wyżej w poście abyś za wypełnienie dodał/utopił kamienia/tłucznia, wyjdzie wtedy mniej betonu a fundament wcale nie ucierpi. Póki decyzja jeszcze nie zapadła weź sobie policz ile wyjdzie betonu a ile bloczków + robocizna, zobaczysz co sie bardziej opłaca.
Pogadaj jeszcze ze swoim kierownikiem co do szerokości ław.
3 godziny temu, Kris0708 napisał:
Jesli nie masz nic do dodania mądrego w temacie to przynajmniej się nie udzielaj i bedzie ok pANIE polonisto.....🤔
Nie jestem polonistą, tylko mistrzem glazurnikiem, a tak jak  piszą i inni:
Dodam jeszcze, że jestem emerytowanym glazurnikiem, i uczyli mnie jeszcze w głębokiej komunie języka polskiego i jeszcze go pamiętam !
A jak zwróciłem uwagę, to piszesz już tak jak trzeba :icon_mrgreen:
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Szerokości ani wysokości ław nie można tak po prostu sobie pomniejszać. Ważne są też proporcje szerokości ław pod poszczególnymi ścianami. Odzwierciedlają odmienność obciążenia wywieranego na grunt.
Nie po to projektant robi obliczenia, żeby potem zupełnie zignorowano projekt. Jeżeli ktoś chce robić istotne zmiany, to posadowienie trzeba zaprojektować od nowa.
No dobrze ale jeśli wyleje ławy 90/70 do poziomu gruntu będzie ok czy nie?
Czy jednak lepiej wylać ławę tak jak jest w projekcie 70/35 i potem wymurować z bloczka?
Ława może być wyższa niż w projekcie. Nie może być węższa. Jeżeli w obu wariantach szerokość będzie taka sama (70 cm), ma problemu. Tylko po co to robić? I jak potem zostanie na tym oparta ściana nadziemia? Przypuszczalnie już nie osiowo na tej gigantycznej ławie 70/90 cm. A ława obciążona mimośrodowo zamiast osiowo będzie wywierać zupełnie inny nacisk na grunt.
Uważam takie rozwiązanie (ławy 70/90 cm) za pozbawione sensu.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
4 godziny temu, Kris0708 napisał:
Wyjdzie dużo taniej i szybciej bez murowania
Nie będę wspominał budów z lat komuny, ale teraz w przeciągu kilkunastu lat na nie jednej budowie widziałem jak fundamenty wylewane były w gruncie, jeden były zbrojone a niektóre bez zbrojenia w które to były topione kamienie polne, cement używany był z betoniarni przywożony gruszkami jak i robiony na budowie z w betoniarce  i  domy stoją do dziś, nic się nie zawaliło.
Ale ławy szerokości 90 cm nie pamiętam aby ktoś takie robił.
Z fotki widzę, że masz projekt katalogowy, a kto zaprojektował takie ławy? biuro projektowe czy takie wymiary ław projekt adoptujący dom do warunków gruntowych je wyliczył? I jeszcze jedno pytanie, czy robiłeś badania gruntu przed budową?
90cm mają być głębokie ponieważ tak jak napisałem wcześniej w projekcie są ławy 70 szerokie i 35 głębokie a reszta ścian murowana z bloczka o wysokości 60cm czyli razem 95cm głęboko  i tak jak wcześniej wspomniałem żeby nie murować z bloczka to chciałbym wylać ławę jednolitą na właśnie tą głębokość 90cm bez murowania kwestia tylko taka czy, jeśli szerokość w projekcie jest  70cm to czy mógłbym zwęzić do np 50 cm szerokości?????
Ławy są zaprojektowane przez architekta tego projektu a architekt lokalny u którego była wykonana adaptacja niczego nie zmieniał.
Nie było robione badanie gruntu moim zdaniem jest to zbędne.
Gość mhtyl
Już sie pogubiłem z tymi wymiarami :) OK rozumiem że szerokość lawy to wg projektu  jest 70 cm ale nie rozumiem dlaczego uparłeś się na głębokość 90-95 cm? strefa przemarzania u Ciebie jest 80 cm i na taka głębokość wystarczy wykopać fundamenty  i je zalać, czyli do poziomu gruntu a resztę domurujesz bloczkami do wysokości zera.
Dla przykładu ja mam ławy szer 60 cm a dom z użytkowym poddaszem wymurowany z bloczków z betonu komórkowego, grunt taki jak u Ciebie i zalewałem na równo z poziomem gruntu a reszta, cztery warstwy wymurowane z bloczków do zera. Wydaje mi się, że zmniejszyć mógłbyś do 60 cm, ale o to musisz pytać swojego kierownika bo to on sie podpisuje pod tym i za to odpowiada, My możemy sobie tylko na luzie pogadać :)
Czyli projektant adoptujący mówiąc z lekka olał sprawę bo fundamenty są wyliczane między innymi do rodzaju gruntu a on poszedł na łatwiznę i zostawił tak jak w projekcie.
No na to wychodzi ze projektant poszedł na łatwiznę ale cóż....
A mam takie pytanie odnośnie Pana ław bo napisał Pan ze ławy wylane są na 60cm szrokość a jakie są głębokie? I druga sprawa jakie belki były zrobione do tych ław tzn jakie wymiary miały.
Gość mhtyl
Głębokość na 70 cm, co do belek nie pamiętam dokładnie, takie jak w projekcie ale musiałbym zajrzeć w projekt ale nic nadzwyczajnego :)
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
    • Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
