Wycena za ogrzewanie podłogowe , czy dobra?
Remontujemy z żoną dom z lat 70-tych i jesteśmy na etapie instalacji. Okazało się,że grzejniki zasilane są tylko częściowo w miedzi a reszta w stali i lata to po całym domu bez sensu a druga sprawa że już zaczyna rdzewieć.
W pierwszej chwili był pomysł:
1 piętro
Rozdzielacz na 6 ob i pexy do każdego grzejnika + ogrzewanie podłogowe w łazience na zasadzie zaworu RTL
2 piętro
Rozdzielacz na 5 ob i pexy do każdego grzejnika + ogrzewanie podłogowe w łazience na zasadzie zaworu RTL
System Kan therm zaciskowy , ale ponieważ grzejniki mają podejście boczne sporo kasy zejdzie na te wszystkie kolanka zaciskowe.
Zacząłem drążyć temat podłogówki ale wycena którą dostałem jednak mnie przeraziła:
1.
Buderus GB062+ zasobnik 160L+ pogodówka + regulator - 6.500zł netto
Podłogówka -6.700zł netto
Kotłownia - 10.000zł netto
Robocizna - 13.000zł brutto
¹ folia/styropian 5cm z folią/taśma brzegowa/rura/klipsy/złącza
/rozdzielacz/skrzynka/siłowniki/przewody do regulatorów
² komin kpl. 10M/sprzęgło hydrauliczne/zawór 3drożny+mieszak/sterowanie
mieszaka/grupa bezpieczeństwa/armatura do wykonania instalacji-zawory filtry itp.
kolektor/zasilenie podłogówki/pompa cyrkulacyjna
dodatkowo zostaje sterowanie podłogówką – regulatory ile i jakie
2. Wycena za sam kocioł gazowy:
Kocioł kondensacyjny Buderus GB072 24KW z bojlerem 160l i pogodowka     7867
Osprzęt kotłowni                            1200
Pompa cyrkulacyjna wilo                            320
Montaż kotłowni z przewodem kominowym                     1800
trójnik do kotła 80/125        173
rura 250 mm 80/125         77
kolano 80/125            142
kolano 87st 800            58
Rura 1 metr 80mm x 10        560
Króciec dylatacyjny z kołnierzem  63
Zakonczenie pionowe        98
Rozporka stabilizacyjna        26
Brutto z 8% Vat całość  13700zł
Czy ktoś może mnie nakierować czy tą podłogówkę można zrobić taniej? Czy cały ten osprzęt z pierwszej wyceny jest potrzebny? Jedyne na czym mi zależało to żeby na 1 piętrze była podłogówka bez grzejników(drabinka w łazience też nie jest mi niezbędna )i grzejniki na 2 piętrze.
pzdr
Edytowano przez grzesiek17bn (zobacz historię edycji)
Ale co wchodzi w skald tej wyceny? Czy przygotowanie "gruntu" pod podłogówkę też jest ujęte? bo w wycenie niby jest ale nie ma nic o wylewkach.
I o co chodzi z tym kominem 10 metrowym?
I kolejna nieścisłość piszesz "Buderus GB062+ zasobnik 160L+ pogodówka + regulator - 6.500zł netto" i dalej "Kotłownia - 10.000zł netto" więc jeżeli piec i zasobnik itd kosztuje 6,5 tys to co ma kosztować 10 tys w kotłowni??!!!!
57 minut temu, grzesiek17bn napisał:
1.
Generalni koszt podłogówki w porównaniu z grzejnikami nie jest dużo większy, jedynie robocizna może być większa że względu że jest więcej pracy przy układaniu podłogówki.
Dziękuje serdecznie za zainteresowanie.
Wkład/rura do komina przy kotle gazowym kondensacyjnym. 10 metrów dlatego że kocioł jest w kotłowni w piwnicy i przechodzi przez 2 piętra i na dach, znajduje się on w każdej wycenie.
W skład tej wyceny wchodzi położenie styropianu i rozłożenie pexa na 55m2 , podłączenie do rozdzielaczy oraz wymiana kotła i spięcie tego wszystkiego razem. Bez wylewek.
Teraz sprawa wygląda tak ,że styropian chce zakupić i położyć sam(potrzebuje lambde 0d 035 w dół żeby wrzucić to w "czyste powietrze") pexy też będę mógł rozłożyć z pomocą znajomego(mamy skąd pożyczyć sprzęt do Kan Therma) ale co z tą kotłownią? Czy wszystkie te sprzęgła, siłowniki, zawory ,filtry itp są niezbędne?
Ok, ale co ma kosztować 10 tys w kotłowni?
Styropian jak najbardziej położysz sam i taśmę dylatacyjną brzegową też rozłożysz sam, ale za rozkładanie rurek to się lepiej nie bierz, niech to zrobi ktoś kto będzie Ci robił całą instalację. Styropian co najmniej 10 cm i w dwóch warstwach czyli 2X5 cm układając na przemian.
Co do całego sterowania podłogówka to powiem Ci, im mniej ustrojstwa tym lepiej będzie działać instalacja.
Wiesz, co? dałbym sobie spokój z tym gazem. Robisz podłogówkę, zrób ją w całym domu i zamiast babrać się z gazem kup i zamontuj pompę ciepła. Po co  masz płacić za np komin z blachy który za kilka lat będzie do wymiany, po co płacić dwa rachunki za prąd i gaz? Przy ogrzewaniu PCi rachunki za miesiące zimowe nie będą tragiczne, to tylko złudzenie że prąd jest drogi ciągnie się za nami od czasów komuny, ale co wtedy było tanie? :)
Gaz masz w domu czy dopiero będziesz robił przyłącze?
Styropian na 1 piętrze mam w planach tak jak piszesz 2x5cm , na 2 piętrze 2x3cm (bez podłogówki) Kolega który ma mi pomóc pracuje w tej firmie skąd mam wycenę ale pomoże mi prywatnie.
Im mniej ustrojstwa tym lepiej- ale co będzie potrzebne , czy mogę sobie to jakoś policzyć/oszacować czy rzeczywiście podłogówka wyjdzie mnie trochę drożej od grzejników?
W domu zainstalowany jest kocioł gazowy niekondensacyjny , raczej pozostaniemy przy tej opcji. Zakupiliśmy dom do remontu(miał być niewielki a wyszło jak zawsze) , gdybym budował nowy to zapewne pochyliłbym się nad PC.  Mamy wszędzie grzejniki i można do nich podejść tylko pexem wtedy koszt kotła z instalacją powinien się zamknąć w 20k (PC mocno to przebija),ale skoro i tak będę robić wylewki to chce policzyć czy ta podłogówka na 1 piętrze wyjdzie dużo więcej niż te 20k.
ALe pompa też raczej nie kosztuje 10000 więc inwestycja w ten sposób ogrzewania musi być dobrze skalkulowana, szczególnie przy modernizacji domu...
Przy podłogówce z piecem na paliwo stałe nie potrzeba tylu bajerów do sterowania co do podłogówki z piecem na gaz, ale jakie powinny być to wszystko zależy od wykonanej instalacji.
Możesz spokojnie policzyć ile będą kosztowały materiały na podłogówkę a ile  na grzejniki.
Jeżeli masz już kocioł na gaz w domu to po co robią Ci wycenę wraz kominem ze stali żaroodpornej?
Jak będziesz robił wylewki to tylko podłogówka.
Ile Ty masz pięter? bo raz piszesz że masz piwnicę a nic nie wspominasz o parterze, potem piszesz o dwóch piętrach a teraz wspominasz tylko pierwsze piętro.
Tylko dolicz do tego komin stalowy 10 mb plus robociznę, no i to że za kilka lat komin może nadawać się do wymiany.
Ale pomijając komin (chodzi o koszta) to uważam, że ceny gazu wcale nie spadną, wręcz przeciwnie powindują do góry że aż nie będzie tak miło, poczekaj tylko jak walczący ze smogiem wytną wszystkich węglarzy i zagazują Polskę, wtedy sie okaże o co walczyli.
No właśnie nie potrafię tego policzyć , jak wygląda najprostsza instalacja z kotła gazowego do rozdzielacza na parterze (podłogówka)+ do rozdzielacza na piętrze (grzejniki)
piwnica z kotłownią (nieogrzewana)
parter (55mk tu chciałbym podłogówkę)
piętro (55mk mogłyby zostać grzejniki)
dach prosty
Obecnie kocioł jest atmosferyczny a ponieważ i tak musi być wymieniony to chcemy już zainwestować w kondensat z zasobnikiem więc wkład do komina jest potrzebny.
Niech Ci instalator wypisze co i ile potrzebujesz a sam sobie wyliczysz.
Nie wiesz jak wygląda? a od czego jest wujek Google?
dach prosty
Czyli tak jak myślałem ale wolałem się upewnić :) płaski dach czyli tzw stropodach?
Jeżeli na piętrze chcesz robić od nowa wylewkę to ja bym się nie zastanawiał, wybrałbym podłogówkę z tego choćby względu że  masz kocioł na gaz  i mieszaną instalacje czyli grzejniki/podłogówka która potrzebuje dwóch różnych temperatur zasilania grzejniki 50-60 C a podłogówka 20-30 C, wydaje mi się że odpowiedź sama się nasuwa co wybrać.
Czyli tak jak myślałem ale wolałem się upewnić  płaski dach czyli tzw stropodach?
Tak stropodach,
Czyli jak podłogówka po całości(to wtedy jakieś 12 grzejników które wiszą idą do żyda)to nie będzie potrzeba żadnych mieszaczy?A co z łazienkami?Grzejniki-drabinki miałbym sobie darować?
23 minuty temu, grzesiek17bn napisał:
Tak stropodach,
To proponuje zacząć od remontu tego stropodachu, aby potem gdy zrobisz remont parteru i piętra nie okazało się że dach przecieka.
W łazience grzejnik/drabinka wystarczy jak będzie miał zasilanie taką jak podłogówka, ewentualnie możesz dać drabinkę z grzałką.
Co do instalacji grzejniki czy podłogówka musisz sam sobie odpowiedzieć czy Cie stać i czy warto, a najlepiej poczytaj sobie inne tematy o podobnej problematyce abyś miał jako takie zdanie na ten temat.
