Za blisko puszki
Piotr Lasek
Witam. Elektryk osadził mi zbyt blisko puszki elektryczne jedną od drugiej. Jak założyłem gniazdka to sporo nachodzą na siebie. Co mogę teraz zrobić? Czy gniazdka do ramki w jakiś sposób są w stanie rozwiązać problem?
To nie elektryk tylko jakiś pseudo bliżej nie określony paprok.
Przecież puszki maja wpusty aby było można je łączyć, tworząc wielokrotność trzy, cztery zespolone. Nie mam pojęcia jak to zrobił.
Teraz wyjście z sytuacji jest takie, że trzeba to wszystko delikatnie odkuć i osadzić ponownie, poprawnie, w razie potrzeby dać nowe puszki.
i-simet-puszka-pt-60-gleboka-do-laczenia
A tak wyglądają puszki połączone.
A tak po zamontowaniu w ścianie, przy takim montażu nie ma możliwości aby gniazda nie pasowały, znaczy się aby nie zachodziły na siebie.
gf-pVeE-rXnZ-j4M1_okragle-puszki-elektry
Czekaj, pomalutku, mhtyl'u... Piotr nic nie pisze, jakie gniazdka próbuje montować... jeśli elektryk zamontował puszki pod gniazdka w swstemie ramkowym, a Piotr chce zamontować takie do montowania pojedyńczego to nie ma możliwości, aby się zmieściły...
Piotrze wrzuć fotkę tych puszek i fotkę gniazdek, jakie kupiłeś.
To nie ma znaczenia czy ramkowy system czy zwykłe. W systemie ramkowym gniazdka są mniejsze o szerokość ramki, bez ramkowe są szersze od poprzednich bo nie potrzebują miejsca na ramkę.
A mnie się wydaje, że w ramce jest część, która obsługuje dwa sąsiadujące gniazdka... i o tą grubość tej części chodzi...
Pisał, pisał :) a raczej się pytał.
Czyli próbuje montować pojedyncze i pyta, czy ramkowe załatwią sprawę...
U mnie gniazdko pojedyncze ma szerokość ok. 80 mm, podwójne 150 mmm (dwa obok dałyby 160 mm), a potrójne 230 mm (trzy pojedyncze obok siebie  dałyby 240 mm)...
Najpierw przykręca sie gniazdko do puszki, potem wciska sie ramkę a na końcu rozetę gniazdka. Ramka faktycznie maskuje część jednego i drugiego gniazdka. Nie słyszałem aby puszki były inne do systemu ramkowego i nie ramkowego.
Wszystkie wątpliwości rozwieją fotki, wtedy będziemy wiedzieć jak to wygląda.
Puszki są takie same, ale odległości pomiedzy puszkami muszą uwzględniać system, jaki się zaplanowało do montażu!
Poczekajmy co napisze Piotr - jest na pasku...
I chyba czyta...
Już go nie ma :bezradny:
Nie ma mnie teraz na budowie więc jutro wrzucę zdjęcie. Puszki są połączone tak jak pisze mhtyl. Więc dwa zwykle gniazdka się nie mieszczą. Czy to gniazdka czy włączniki światła.
Jeżeli puszki są łączone to jest robione pod system ramkowy i nie ma znaczenia czy to wyłączniki czy gniazda, musi pasować.
A co do gniazdek nie ramkowych to faktycznie, jeżeli rozeta jest duża to będą na siebie zachodzić, o tym zapomniałem że w nie ramkowym rozety są różnej wielkości.
Już jest :)
7 minut temu, mhtyl napisał:
Już jest
I zobaczymy co wniesie do rozmowy :)
bo nie mogą :bezradny:
Trzeba wymienić osprzęt, przynajmniej tę część, która obejmuje te grupy, które przylegają do siebie...
3 minuty temu, Piotr Lasek napisał:
Czyli montuje gniazdka a na nie zakłada się ramkę?
To zależy od systemu...
i producenta
Kupię dwa gniazdka i sprawdzę jak to wyjdzie a później kupię resztę.
Kup od razu system ramkowy.
i producenta
Tak zrobię. Najtańsze do piwnicy 😁
A jakie są systemy?
Pójdziesz do sklepu elektrycznego - ja osobiście markety mijam szerokim łukiem i takie zakupy robię w pradaiwych sklepach lub hurtowniach elektrycznych - i tam są wyeksponowane...
Producentów jest kilku - legrand, ospel, kanlux. abb...
różne wzory, różne ceny...
popytaj wcześniej wujka Google...
Oooo, takie fajne :icon_mrgreen:
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-gniazdo-plastikowe-retro-loft-prl-ramkowe-7766070096
A jakie są systemy?
System ramkowy nie jest droższy od zwykłych.
Jeżeli masz puszki robione pod system ramkowy to obojętnie jakiej firmy kupisz system ramkowy będzie pasował.
Kupię dwa gniazdka i sprawdzę jak to wyjdzie a później kupię resztę. Czyli montuje gniazdka a na nie zakłada się ramkę?
Musisz kupić komplet, czyli dwa gniazda najlepiej podwójne i podwójna ramkę wszystko jednego systemu.
Najpierw montujesz gniazda, potem zakładasz ramkę a na końcu rozetę przykręcasz.
z16771191Q,Montaz_gniazdka_elektrycznego
Jeżeli masz rozstaw puszek jak pokazuje poniższy rysunek to bez problemu zamontujesz system ramkowy.
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Ale jaka cena
Ale jakie ładne...
    • Komentarz dodany przez Andrzej: Witam, mam blachodachowke od Pruszyńskiego. Minela gwarancja i korozją pojawiła się na przetłoczeniach. Porażka!!!!
    • Szukasz pokrycia dachowego, które łączy w sobie nowoczesny design, trwałość i łatwość montażu? Jeśli tak, to zwróć uwagę na blachodachówkę modułową Płaska Plus. To rozwiązanie, które zdobywa serca inwestorów, architektów i ekip dekarskich – bo nie tylko świetnie wygląda, ale i gwarantuje funkcjonalność na długie lata. Przyjrzymy się jej bliżej: od estetyki i parametrów technicznych, przez montaż i konserwację, aż po gwarancje producenta. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/56872-plaska-plus-od-pruszynski-idealna-blachodachowka-panelowa-do-nowoczesnych-domow
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
