ogrzewanie podłogowe
Witam proszę o opinie na temat  ogrzewania podłogowego
Czy warto
czy się popsuło i jak tak to czy to takie męczące do naprawy rozumiem demolka itp. chodzi mi bardziej o lokalizacje usterki
czy projektując ogrzewanie podłogowe warto miec grzejniki jak tak to gdzie?
Rozumiem, że projektując mam "dzwignie/ zawór"  na powiedzmy kazde pomieszcznie ?
Sterowanie ogrzewaniem, czy warto termostat miec w kazdym pokoju? chodzi o salon, pokoje łazienke?
Może tak na początek trochę poszukać, poczytać?
3 minuty temu, Rafal Sam napisał:
Czy warto
Warto.
4 minuty temu, Rafal Sam napisał:
czy się popsuło
Chyba, jak się przewierci rurkę...
Drabinka w łazience z oddzielnego obiegu.
Nie warto
6 minut temu, Rafal Sam napisał:
Czy warto
Na pewno warto, tylko pod warunkiem że podłogówka będzie wykonana prawidłowo.
Proszę sobie poczytać kilka artykułów, tematów o ogrzewaniu podłogowym wodnym,elektrycznym bo widzę, że nie wiesz podstawowych rzeczy o podłogówce a zadajesz pytania na które nawet gdybym odpowiedział nie wiedziałbyś o co chodzi.
2 minuty temu, Rafal Sam napisał:
A moze już tyle poczytałem, ze za duzo?
Wątpię, bo gdyby tak było nie zadana pytania przez ciebie brzmiały by inaczej a nie np tak.
Myślę, że szkoda bawić się w oddzielne obiegi - drabinkę zrób elektryczną, a podłogówka niech grzeje się wodą o jak najniższej temperaturze - będzie ekonomiczniej...
Czym masz ogrzewać dom?
Dlaczego? To zależy jaka będzie ta instalacja c.o., jeżeli mieszana i łazienka jest blisko kotłowni to nie jest problem aby drabinka była zasilana wodą z instalacji c.o.
Mam podłogowe w całym domu bez grzejników. Temperatura ustawiona 22', drabinka w łazience jest wpieta w obieg, może powinno być inaczej ale tak zrobiono i nie widzę minusów z tego powodu. W moim przypadku nie jest ona do ogrzania łazienki tylko aby ręczniki po kąpieli wyschly i się sprawdza.
Ogrzewanie gazowe, za grudzień z ciepłą wodą wyszło 350zl.
Ja polecam, podłogi przyjemne podczas chodzenia, nie są ciepłe ale jak się wejdzie na schody to jest duuuuza różnica.
Czy warto
Moim zdaniem ogrzewanie pomieszczeń, to nie tylko określona temperatura w pomieszczeniu ale również zapewnienie komfortu  cieplnego dla użytkownika. W wielu przypadkach mamy do czynienia z dużymi przeszkleniami do samej podłogi. Najlepsze okno parokrotnie więcej wypuszcza ciepło na zewnątrz niż ocieplona ściana. W tej sytuacji, w pobliżu takiego okna trzeba dostarczyć odpowiednio więcej ciepła. Czy tu wystarczy sama strefa brzegowa, czy będzie konieczny grzejnik?
Warto wiedzieć, że ogrzewanie podłogowe to niewielki ruch powietrza, a więc przemieszczanie ciepła w pomieszczeniu jest też ograniczone, a różnice temperatur są niekorzystne dla komfortu cieplnego a  ponadto, przy słabszych oknach istnieje możliwość roszenia wilgoci.
To tylko moje zdanie.
 W sumie temat dla projektanta ogrzewania.
Tylko teoretyczne, czy poparte jakimiś obserwacjami, czy eksperymentami?
Proponuję teraz, zimą wypożyczyć kamerkę termowizyjną aby zobaczyć jak jest naprawdę - a
jest bardzo różnie. Korzystam z kamery w swojej pracy,  stąd poza podstawową wiedzą teoretyczną, co nieco widziałem a nawet trochę więcej i dlatego takie mam zdanie w tym temacie. Niektóre ze swoich obserwacji i eksperymentów opisałem na mojej stronie z końcówką pl
Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
