ogrzewanie podłogowe
Witam proszę o opinie na temat  ogrzewania podłogowego
Czy warto
czy się popsuło i jak tak to czy to takie męczące do naprawy rozumiem demolka itp. chodzi mi bardziej o lokalizacje usterki
czy projektując ogrzewanie podłogowe warto miec grzejniki jak tak to gdzie?
Rozumiem, że projektując mam "dzwignie/ zawór"  na powiedzmy kazde pomieszcznie ?
Sterowanie ogrzewaniem, czy warto termostat miec w kazdym pokoju? chodzi o salon, pokoje łazienke?
Może tak na początek trochę poszukać, poczytać?
3 minuty temu, Rafal Sam napisał:
Czy warto
Warto.
4 minuty temu, Rafal Sam napisał:
czy się popsuło
Chyba, jak się przewierci rurkę...
Drabinka w łazience z oddzielnego obiegu.
Nie warto
6 minut temu, Rafal Sam napisał:
Czy warto
Na pewno warto, tylko pod warunkiem że podłogówka będzie wykonana prawidłowo.
Proszę sobie poczytać kilka artykułów, tematów o ogrzewaniu podłogowym wodnym,elektrycznym bo widzę, że nie wiesz podstawowych rzeczy o podłogówce a zadajesz pytania na które nawet gdybym odpowiedział nie wiedziałbyś o co chodzi.
2 minuty temu, Rafal Sam napisał:
A moze już tyle poczytałem, ze za duzo?
Wątpię, bo gdyby tak było nie zadana pytania przez ciebie brzmiały by inaczej a nie np tak.
Myślę, że szkoda bawić się w oddzielne obiegi - drabinkę zrób elektryczną, a podłogówka niech grzeje się wodą o jak najniższej temperaturze - będzie ekonomiczniej...
Czym masz ogrzewać dom?
Dlaczego? To zależy jaka będzie ta instalacja c.o., jeżeli mieszana i łazienka jest blisko kotłowni to nie jest problem aby drabinka była zasilana wodą z instalacji c.o.
Mam podłogowe w całym domu bez grzejników. Temperatura ustawiona 22', drabinka w łazience jest wpieta w obieg, może powinno być inaczej ale tak zrobiono i nie widzę minusów z tego powodu. W moim przypadku nie jest ona do ogrzania łazienki tylko aby ręczniki po kąpieli wyschly i się sprawdza.
Ogrzewanie gazowe, za grudzień z ciepłą wodą wyszło 350zl.
Ja polecam, podłogi przyjemne podczas chodzenia, nie są ciepłe ale jak się wejdzie na schody to jest duuuuza różnica.
Czy warto
Moim zdaniem ogrzewanie pomieszczeń, to nie tylko określona temperatura w pomieszczeniu ale również zapewnienie komfortu  cieplnego dla użytkownika. W wielu przypadkach mamy do czynienia z dużymi przeszkleniami do samej podłogi. Najlepsze okno parokrotnie więcej wypuszcza ciepło na zewnątrz niż ocieplona ściana. W tej sytuacji, w pobliżu takiego okna trzeba dostarczyć odpowiednio więcej ciepła. Czy tu wystarczy sama strefa brzegowa, czy będzie konieczny grzejnik?
Warto wiedzieć, że ogrzewanie podłogowe to niewielki ruch powietrza, a więc przemieszczanie ciepła w pomieszczeniu jest też ograniczone, a różnice temperatur są niekorzystne dla komfortu cieplnego a  ponadto, przy słabszych oknach istnieje możliwość roszenia wilgoci.
To tylko moje zdanie.
 W sumie temat dla projektanta ogrzewania.
Tylko teoretyczne, czy poparte jakimiś obserwacjami, czy eksperymentami?
Proponuję teraz, zimą wypożyczyć kamerkę termowizyjną aby zobaczyć jak jest naprawdę - a
jest bardzo różnie. Korzystam z kamery w swojej pracy,  stąd poza podstawową wiedzą teoretyczną, co nieco widziałem a nawet trochę więcej i dlatego takie mam zdanie w tym temacie. Niektóre ze swoich obserwacji i eksperymentów opisałem na mojej stronie z końcówką pl
Edytowano przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji)
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
