ravhtc Napisano 2 stycznia 2019 #1 Napisano 2 stycznia 2019 Potrzebuje uruchomić jakieś tymczasowe nieraz grzanie w domu, który jest obecnie w stanie surowym zamkniętym i pytanie moje jest co polecacie.Nagrzewnica elektrycznaNagrzewnica gazowaTermowentylator elektryczny ( małe ale niektóre podobno wariaty) Co z powyższych będzie cechowało się dobrym i efektywnym grzaniem, a jednocześnie nie było przesadnie kasożerne w użytkowaniu( gazu lub prądu) Dzięki za porady Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 stycznia 2019 #2 Napisano 2 stycznia 2019 Nagrzewnica elektryczna albo najlepiej klimatyzację inwerter zamontować a potem już można na dobre wykorzystać w czasie użytkowania po oddaniu budynku. Tylko przemyśleć miejsce montażu (salon). Oczywiście wersja split. Klimatyzator to jak wiadomo pompa ciepła powietrze powietrze i nawet jak zużyje 1kW to odda minimalnie 3x tyle w sprzyjających warunkach. A z nagrzewnicą nie ma co potem zrobić - chyba, że odsprzedasz ze stratą.
ravhtc Napisano 2 stycznia 2019 Autor #3 Napisano 2 stycznia 2019 Raczej myślałem o tańszym rozwiązaniu na okres budowy Czytam w necie i dalej nie wiem.Doszedł do wyboru konwektor więc teraz myślę czy coś z tego typu czy też nagrzewnica czy może jednak termowentylator. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 2 stycznia 2019 #4 Napisano 2 stycznia 2019 Nie ma nic lepszego na budowę do ogrzania jak taka nagrzewnica olejowa spalinowa, coś jak poniżej.
ravhtc Napisano 2 stycznia 2019 Autor #5 Napisano 2 stycznia 2019 Jak nie kupię nic z 3 wymienionych to olejowa będzie moim wyborem ale z tych jedbak 3ech coś byś doradził najbardziej?Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 2 stycznia 2019 #6 Napisano 2 stycznia 2019 1 godzinę temu, ravhtc napisał: Jak nie kupię nic z 3 wymienionych to olejowa będzie moim wyborem ale z tych jedbak 3ech coś byś doradził najbardziej? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka jeżeli chodzi o ogrzewanie budowy to ja wybrałbym olejowy. Widziałem jak działa u znajomego, normalnie rakieta szybko nagrzewa duże powierzchnie, te dwa są dobre ale do pomieszczeń już użytkowych gdzie nie ma dużych strat ciepła. No i po budowie przyda się np do garażu nieogrzewanego jak będziesz miał coś w zimie do grzebania.
joks Napisano 2 stycznia 2019 #7 Napisano 2 stycznia 2019 2 godziny temu, mhtyl napisał: Nie ma nic lepszego na budowę do ogrzania jak taka nagrzewnica olejowa spalinowa, coś jak poniżej. Też polecam
ravhtc Napisano 2 stycznia 2019 Autor #8 Napisano 2 stycznia 2019 Panowie dzięki za podpowiedzi ale jednak nikt z Was nie odpowiedział na moje pytanie odnośnie wyboru spośród urządzeń jakie podałem To jakbym szukał auta i wskazał 3 marki w podobnym budżecie, a Wy byście mnie namawiali na markę nr 4 za ponad 3 razy takie pieniądze. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 2 stycznia 2019 #9 Napisano 2 stycznia 2019 Z trzech jakie wymieniłeś wybrałbym nagrzewnice gazową. Tylko teraz musiałbyś przekalkulować koszt zakupu i koszt eksploatacji czyli ile gazu zużyjesz a ile oleju opałowego. Do nagrzewnicy gazowej zapewne będziesz musiał doliczyć koszt butli, przy olejowej żadnych dodatkowych kosztów nie ponosisz. I summa summarum nie musisz kupować nagrzewnicy olejowej nowej, używane są o wiele tańsze.
ravhtc Napisano 4 stycznia 2019 Autor #10 Napisano 4 stycznia 2019 Póki co znajomy użyczył mi taki zestaw :nagrzewnica olejowa- moc 30kWosuszacz o wydajności do 120m2wentylator do osuszacza. Całość śmiga od rana na piętrze. Temperatura 15st. C.Zobaczę jedbak ile pochłonie paliwa i czy mnie na to stać. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość Napisano 4 stycznia 2019 #11 Napisano 4 stycznia 2019 Po wylaniu posadzek i otynkowaniu we wnętrzu domu mojej córki w pażdzierniku (sześć lat temu) też należało dosuszać... Działało ogrzewanie gazowe, ale ze względu na pogodę nie dało się pozostawiać uchylonych okien i dlatego dosuszanie odbywało się niejako okresowo z marnym skutkiem... Zięć załatwił profesjonalny osuszacz, który pracował non stop przez prawie miesiąc... temperatura była ustawiona w ten sposób, że w nocy i wolne od pracy dni było ok 15 stopni, a w dzień, kiedy robiłem instalacje wod-kan , a później przedpokój i łazienki - temperatura ok 20 stopni. Codziennie w osuszaczu zbierało się wiaderko wody! Miałem wodę do zarabiania kleju . Osuszacz żarł prąd, gaz się palił... ile to kosztowało, to musiałbym się dopytać, ale tanie to nie było... Nie ma innej metody - trzeba grzać i różnymi sposobami odprowadzać wodę - czy to przez wietrzenie/wentylowanie,czy tez zbieranie osuszaczem...
Gość mhtyl Napisano 5 stycznia 2019 #12 Napisano 5 stycznia 2019 16 godzin temu, ravhtc napisał: Całość śmiga od rana na piętrze. Temperatura 15st. C. Ja rozpocząłbym od parteru. Powietrze ciepłe unosi się do góry, teraz osuszysz górę a potem jak zejdziesz na dół z nagrzewnicą i osuszaczem i tak jakaś część wilgoci z dołu pójdzie do góry. 16 godzin temu, ravhtc napisał: Zobaczę jedbak ile pochłonie paliwa i czy mnie na to stać. Podejrzewam, że taniej wyjdzie Ci na paliwie niż byś miał używać gazu.
ravhtc Napisano 5 stycznia 2019 Autor #13 Napisano 5 stycznia 2019 Dziś okazało się po jednej dobie, że zeszło 10 litrów paliwa Próba druga- na 24h włączę nagrzewnice elektryczną i zobaczę po 24h ile wzięła i czy daje radę osiągnąć i utrzymać daną temperaturę.Próba trzecia( może zrobię) to myślę jeszcze o dwóch konwektorach, które ustawione na przestrzał powinny lecieć ciepłem na pokoje i korytarz. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 5 stycznia 2019 #14 Napisano 5 stycznia 2019 W zasadzie to nie napisałeś dlaczego ogrzewasz dom, czym to jest podyktowane?
ravhtc Napisano 5 stycznia 2019 Autor #15 Napisano 5 stycznia 2019 Drzewo na suficie i obawa o nie. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
ravhtc Napisano 5 stycznia 2019 Autor #17 Napisano 5 stycznia 2019 Olej napędowy bo opałowego nie idzie dostaćWysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 5 stycznia 2019 #18 Napisano 5 stycznia 2019 Przed chwilą, ravhtc napisał: Drzewo na suficie i obawa o nie. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Chyba drewno Jeżeli drewno miałeś suche to nie ma obawy (bo z tego co pamiętam nie zaimpregnowałeś go przed położeniem), czas największej wilgoci przed Tobą jak zaczniesz robić tynki i wylewki.
ravhtc Napisano 5 stycznia 2019 Autor #19 Napisano 5 stycznia 2019 A może olać grzanie i otworzyć okna na uchył wszystkie to będzie zimno ale nie wilgotno? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 5 stycznia 2019 #20 Napisano 5 stycznia 2019 1 minutę temu, ravhtc napisał: Olej napędowy bo opałowego nie idzie dostać Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Jak nie można? Przecież skąd ludzie biorą olej opalowy do ogrzewania domów, warsztatów itd. 1 minutę temu, ravhtc napisał: A może olać grzanie i otworzyć okna na uchył wszystkie to będzie zimno ale nie wilgotno? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Zauważyłeś aby coś sie działo niepokojącego z drewnem? Możesz uchylić okna po przekątnej, nie musisz wszystkich uchylać. Jeżeli nie ma dużej różnicy temperatur to nic nie powinno się dziać, najgorzej jest gdy są duże skoki temperatur, wtedy wykraplanie wody masz na zawołanie.
ravhtc Napisano 5 stycznia 2019 Autor #21 Napisano 5 stycznia 2019 Drewno, drewno Było suche, a później po ukończeniu dachu impregnowane natryskiem. Jedbak widać, że coś tam wilgoci złapało mimo to( bo dom szczelny- wstawione okna i dach ocieplony) I widać to po szczelinach między deskowaniem. Te były widoczne, a teraz się zacieśnilo wszystko. Smutek mnie ogarnia i stres przez to. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu TapatalkaTak ludzie grzeją w domach opałowym czy warsztatach ale mają do tego instalacje i to ich docelowe źródło ciepła. Mają kotłownie z zbiornikiem, zabezpieczaniami itp. W przypadku gdy grzeje się opałem tymczasowo to zabawa w całą instalację jest nie warta zabawy.Olej opałowy zamawia się na tony, a nawet cysterny. Do kanistra ciężko dostać Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 5 stycznia 2019 #22 Napisano 5 stycznia 2019 11 minut temu, ravhtc napisał: Te były widoczne, a teraz się zacieśnilo wszystko. Bo drewno pracuje, zimą, jesienią drewno pęcznieje a latem sie kurczy, to normalne. Gorzej gdyby pojawiły sie jakieś czarne plamy czy sinizna. 13 minut temu, ravhtc napisał: Tak ludzie grzeją w domach opałowym czy warsztatach ale mają do tego instalacje i to ich docelowe źródło ciepła. Mają kotłownie z zbiornikiem, zabezpieczaniami itp. W przypadku gdy grzeje się opałem tymczasowo to zabawa w całą instalację jest nie warta zabawy. Olej opałowy zamawia się na tony, a nawet cysterny. Do kanistra ciężko dostać Ja mam na myśli ogrzewanie warsztatów takimi nagrzewnicami. Wiesz, tematu nie zagłębiłem bo nie miałem potrzeby ale z tego co pamiętam to na litry np w kanister można kupić. Wiadomo, że nie przyjedzie do Ciebie cysterna po to aby wlać 20 czy 50 litrów, musiałbyś wyczaić kto zajmuje sie dystrybucją opałówki w twoim rejonie i udać się do nich. Spalając olej opalowy masz o wiele taniej i czyściejsze powietrze bo opałówkę praktycznie nie czuć po spaleniu.
