Remiont
Może jakaś fotka, bo jakoś nie widzę tej dziury na 10 cm głębokiej, od góry, od sąsiada, która Tobie by przeszkadzała... nawet w szachcie...
3 godziny temu, Jaroslaw Szkop napisał:
Dziura ma srednice 20cm i na 10cm głęboka
Wytnij kawałek styropianu w odpowiednim kształcie  do tej dziury i grubości zbliżonej do grubości stropu, wciśnij go w tę dziura, psiknij wokół tego styropianu pianką po to aby go usztywnić  a od spodu zaciągnij tynkiem maszynowym lub gipsem budowlanym po całości aby zakryć dziurę a potem zamaluj.
4 minuty temu, Jaroslaw Szkop napisał:
To jest ta dziura
:icon_eek:Gdzie? Piszesz o dziurze o średnicy 20 cm ale ja tam nic nie dowidzam.
1 godzinę temu, Jaroslaw Szkop napisał:
To jest ta dziura
To jest pion techniczny.
Nie możesz tych szczelin wokół rur zapianować, bo on musi mieć mozliwość przewietrzania na całej długości.
- Masz tam rurę gazową
- Na rurze z zimną wodą wykrapla się wilgoć która musi mieć możliwość odparowania.
Wiem że to brzydko wygląda i najprawdopodobniej przedostają się jakieś dźwięki między kondygnacjami, ale... cóż - uroki mieszkania w bloku.
Na co dzień na to nie patrzysz, więc "pokochaj" tą przywarę wielkiej płyty.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
