Piec centralny problem
Witam, otóż problem dotyczy iż nie ma wody w domu. Nie wiem czy da się naprawić samemu a jak tak to jak to zrobić ?
Proszę o pomoc bo w temacie pieców jestem zielony
Zapewne chodzi o ciepłą wodę, ale więcej nic nie można powiedzieć bo nie wiadomo jaki piec, jaka instalacja i czy przed woda była czy od początku uruchomienia pieca wody nie było.
17 godzin temu, Elfir napisał:
Super, ale co ma piec wspólnego z brakiem wody? Rachunek do wodociągów zapłacony? Nie odcięli?
No cóż nie trzeba mieć nie wiem jakiej wyobraźni aby sie domyśleć że coś piec ma wspólnego z woda skoro autor tematu wspomniał o piecu.
I nie trzeba być alfą i omega aby wiedzieć że wody ot tak nie zakręcają bez powiadomienia mieszkańców a po drugie to do tej pory to prawo tego zabraniało. Prąd mogą odłączyć ale woda musi być, nawet jak delikwent nie płaci za nią.
o to wlasnie chodzi
Poczekajmy
Moze juz się sytuacja naprawiła
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
To była sarkastyczna sugestia, że problem nie został właściwie opisany przez autora wątku. W związku z powyższym nie ma żadnej możliwości by móc mu odpowiedzieć prawidłowo na tak ogólnikowo zadane pytanie.
Sorki, ale ja nie znam twojego gustu sarkastycznego. Do zaakcentowania sarkastycznej wypowiedzi są emotinkonki :)
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
