Mam pytanie odnośnie ciepłego montażu już po zainstalowanych oknach, ma to sens? O ile od zewnątrz nie było problemy to już od środka zastanawiam się czy nie będzie problemu przy tynkach. Mój pomysł na taśmę. Wg. Zdjęcia z załącznika. Proszę o opinie.
To zależy, na czym są zamontowane te okna. A taśmę kleimy od strony szczeliny okno/mur. Izolacja ją później dociska. Nie jest to element tracony, który później odetniesz nożem.
Okno wpuszczane w ocieplenie?
