piec na ekogroszek Prosat klasa 5 15kw
Piec na ekogroszek Prosat klasa 5 15kw , Sterownik TECH 37N, Proszę o pomoc. Mam problem z piecem. Robią się spieki. Mam dobrej jakości ekogroszek( zero spiekalności - Stabek ), Co powinieniem zrobić aby się nie tworzyły spieki?
Edytowano przez kolka64 (zobacz historię edycji)
Przy tym węglu (RI = 0) spodziewam się raczej, że są to spieki z popiołu (żużlowe), a nie z niedopalonego węgla (koksowe). Jeżeli tak jest, proszę zmniejszyć dawkę powietrza. jeżeli to mimo wszystko spieki koksowe, dawkę powietrza lepiej zwiększyć.
Nowe kotły maja niestety większą skłonność do tworzenia spieków niż starsze, z racji wyższej temperatury w palniku.
Główną przyczyną powstawania spieków jest jakość węgła i bez analizy trudno ustalić na ile deklaracja dostawcy pokrywa się z rzeczywistością. Oczywiście istotne są również ustalone warunki spalania w kotle . np zbyt intensywny nadmuch powietrza, za nisko ustawiony deflektor, ale ustalenie optymalnych warunków spalania dla konkretnego opału wymaga niekiedy doświadczalnej regulacji warunków spalania kierując się zaleceniami producenta kotła.
