Jak połączyć rury stalowe i plastikowe?
Muszę podłączyć się do stalowych rur z zimną i ciepłą wodą przebiegających po drugiej stronie ścianki działowej. Słyszałem, że takie podłączenie można zrobić z tzw. opaski po wywierceniu otworu w rurze stalowej i założeniu obejmy. Czy takie rozwiązanie jest dobre i jakie materiały należy zastosować?
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/24845-jak-polaczyc-rury-stalowe-i-plastikowe
Gość helmut
Pytanie było-''Jak połączyć rury stalowe i plastikowe?'' .A ''ekspert'' pisze o jakichś głupotach. Ogólna odpowiedź -'' Rury z różnych materiałów można bez problemu łączyć używając złączek-przejściówek. (fot. Praktiker)''.Jak to zrobić powie wykonawca, koniec i kropka.Po co ludziom mieszać w głowach.
  • 9 miesiące temu...
Co ma piernik do wiatraka? Temat jasny. Opis bez związku z tematem!
  • 6 miesiące temu...
Gość Andrzej
W pionie w wieżowcu na 8 pietrze wstawiono w miejsce zgniłej rury ciepłej wody odcinek 1,5 m rury z tworzywa. Po około 10 latach rora pękła w miejscu łączenia. Po pęknięciu odległość Czesi dolnej od części górnej w/w rury wynosi ponad 5 mm. Jakie naprężenie doprowadziło do pęknięcia i takiego oddalenia dwóch części rury?
  • 11 miesiące temu...
Gość technik
Bosa rure stalowa - bez gwintu mozna polaczyc bez gwintowania. Sa fabryczne zlaczki zaciskowe do rur stalowych, ktore z jednej strony sa laczone do bosej rury stalowej, a z drugiej maja gwint.
Do wykonania wcinki w rure stalowa (tylko na wodzie) nie trzeba wstawiac trojnika. Sa fabryczne opaski montazowe, ktore posiadaja odejscie z gwintem. W rurze nawierca sie otwor, montuje opaske i dalej montuje instajacje odgalezna. Sa tez zlaczki z materialem wybuchowym, ktore montuje sie pod cisnieniem. Po zalozeniu takiej zlaczki (opaski) podlacza sie do jej odejscia nowa instalacje, a nastepnie odpala ladunek wybuchowy, ktory przesuwa tlok z ostrzem, ktore scina istniejaca scianke rury w ten sposob tworzac otwor. Tego typu zlaczki sa drogie, ale nieraz na czynnej instalacji to i tak wychodzi taniej niz np. wylaczac z ruchu instalacje CO czy CWU.
    • Teraz to dają profilaktycznie jak ktoś się zgłosi. Po co ryzykować? Ale kiedyś, jak się dzieciakiem boso biegało po ukwieconych miedzach to do takich cymesów było daleko jeśli w ogóle były. Najbliżej zawsze była woda. Jak się nogę nieco oziębiło to mniej bolało i tak nie puchło.
