wyłącznik do taśmy led
medmar
Z góry przepraszam za tak błahe pytanie, ale nie znam się na tym, a w dużych sklepach gdzie kupowałem wyposażenie do oświetlenia jest tyle pseudo-fachowców, że każdy mówi co innego. Chciałbym oświetlić ledami swoją szafę przesuwną i pytanie czy mogę wykorzystać do tego wyłącznik kołyskowy dwubiegunowy (ON/OFF/ON) jak na zdjęciu w załączniku? chciałbym 1 pasek umieścić pod lustrem, a drugi na szafie w ten sposób, aby się świecił albo 1 albo oba naraz. Z góry dziękuję za odp i wszelkie sugestie
Może łatwiej będzie użyć dwóch wyłącznikow krańcowych? Domkniesz szafę krańcówka wyłączy ledy, otworzysz to zaświeci.
Do tego zaopatrz się w porzadny zasilacz.
Zanim coś kupisz pisz tutaj wszystkie dane, te o które pyta Retro, bo widzę, że kompletnie nie znasz tematu.
To nie są światełka jak na choinkę.
11 godzin temu, medmar napisał:
Ten te nie wygląda najładniej :D
Krańcówek jest taki wybór, że coś udałoby się może znaleźć.
Można zastosować czujkę ruchu. Może w tym kierunku
Dzisiaj możliwości wiele.
Poza tym, świecenie osobno jednego paska, osobno dwóch - po co w szafie takie kombinacje?
Te ledy i tak będą raczej w listwie alu, więc oświetlenie takie sobie, myślę, że spokojnie mogą świecić od razu wszystkie.
dziękuję wszystkim za udział w dyskusji i chęć pomocy :)
co do oświetlenia to czujnika ruchu nie brałem pod uwagę, a to dlatego, że oświetlenie nie ma być w szafie tylko na niej. Jak będę w domu to faktyczne postaram się wrzucić jakieś zdjęcie, będzie dużo łatwiej. Chodzi o to, że chciałbym doświetlić pokój, a nie półki w szafie po otwarciu drzwi. Dlatego listwy aluminiowe w kształcie litery L chce umieścić na szafie, aby dawały dodatkowe światło na pokój, a oprócz tego dodatkowy pasek umieścić przy lustrze na 1 drzwiach przesuwnych (to już bardziej dekoracyjnie). W sumie to wychodzą 2 paski po 2m
