styropian w projekcie - czy można inny zastosować
Styropian z projektu ma Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,032 W/(m*K).
Wartość tego parametru ma istotny wpływ na grubość warstwy izolacji przy dążeniu do określonego w projekcie U dla przegrody a konkretnie dla ściany zewnętrznej. Jest to styropian koloru szarego co najwyżej może być synonimem (ale nie musi) materiału o dobrej lub bardzo dobrej izolacyjności termicznej.
Natomiast sama nazwa  - biały styropian - nic mi nie mówi. Poza kolorem i styropianem :)
Każda zamiana materiałów zamieszczonych w projekcie jest sprzeczna z jego zapisami i może skutkować nie uzyskaniem założeń przyjętych przez projektanta. W tym przypadku zamiana styropianu grafitowego na biały przy tej samej grubości, to ewidentne pogorszenie ochrony cieplnej budynku o około 30%.
Wykonawca powinien bezwzględnie respektować zalecenia zapisane w projekcie, a ewentualna zamiana materiałów musi wynikać z zasadnych przesłanek np. brak dostępności produktu na rynku, itp.
Każda zamiana wymaga też zgody kierownika budowy i inwestora. Styropian grafitowy to obecnie najczęściej stosowany materiał do ocieplania ścian zewnętrznych z uwagi na bardzo dobre (w porównaniu ze zwykłym styropianem) właściwości izolacyjne.
Zastosowanie  15 cm ocieplenia płytami Termo Organika TERMONIUM PLUS fasada zapewni uzyskanie ochrony cieplnej budynku w taki sam sposób jak ocieplenie zwykłym styropianem o grubości płyt  21 cm.
W perspektywie kilkudziesięciu lat użytkowania budynku zamiana izolacji na etapie wykonawczym może spowodować duże straty ciepła i brak korzyści w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie. Może też okazać się, że zamiana materiałów spowoduje niezgodność prawną, brak spełnienia kryteriów zawartych w Rozporządzeniu WT (Warunków Technicznym Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie).
Prace przy użyciu grafitowego styropianu wykonuje się tak samo jak przy użyciu zwykłego białego styropianu, dlatego niezrozumiała jest propozycja wykonawcy w celu zamiany zaprojektowanych i dostępnych na rynku materiałów…
