Dzień dobry
Chciałem zapytać na swoim przykładzie odnośnie ścian działowych. Mam rzut mieszkania z gminy i chciałbym wyburzyć ścianę między kuchnią a pokojem (oznaczona czerwonymi "X").
Czy ktoś potrafi określić, czy jest to ściana działowa? Jeszcze nie mam możliwości fizycznie zmierzyć jej grubości. Jest to ostatnie piętro więc nie ma obciążenia z góry oprócz samej konstrukcji stropu. Miałem okazję wiercić ścianę między dwoma sąsiednimi pokojami (identycznej grubości na schemacie co ściana między kuchnią a pokojem) i wykonana była z cegły. Trochę obawiam się, że po wyburzeniu zostanie dość duża przestrzeń z niezabezpieczonym dachem ale nie jestem budowlańcem, stąd pytam. Może asekuracyjnie wykonać podciąg?
Będę wdzięczny za pomoc i uwagi.
Mieszkanie mieści się na ostatnim piętrze dwupiętrowego bloku. Okolice Poznania. Zależy mi na otwartej kuchni :)
Do postu wyżej dodał bym tyle:
1. To ściana działowa na 99%. I to stwierdzenie pozwala ci z minimalnym ryzykiem próżnego wydatku na konstruktora zaprosić go do oględzin.
2. I dopiero jego opinia może być podstawą do jakichkolwiek robót wyburzeniowych - oprócz wymaganych pewnie innych pozwoleń.
Jaki jest strop nad Twoim mieszkaniem? jakie masz sufity?
Jak wygląda dach - jest płaski, czy też pod nim, a nad Twoim mieszkaniem jest jakiś strych, czy inne pomieszczenie? Jak wygląda tam podłoga?
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
