tacek Napisano 16 listopada 2018 Udostępnij #1 Napisano 16 listopada 2018 Kilka dni wymieniłem kocioł węglowy na kocioł gazowy De Dietrich AMC15. Dom o powierzchni ok. 130m2. Mury zewnętrzne porotherm 44 plus ocieplenie styropianem grafit 10cm. Poddasze użytkowe (ocieplony strop poddasza i skosy pod regipsami wełną 20cm). Parter ogrzewanie podłogowe korytarz, kuchnia i łazienka. Kaloryfery ścienne na parterze 4szt. Poddasze 3 pokoje i 3 kaloryfery + łazienka podłogówka i kaloryfer. dom jest pusty do południa i tmp ustawiona jest na sterowniku 18C, od 15:00 do 23:00 20C, Noc temperatura 18C - No i zimno!!! Jakiego mogę się spodziewać zużycia dobowego gazu. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 listopada 2018 Udostępnij #2 Napisano 16 listopada 2018 Można co najwyżej powróżyć z fusów - zużycie gazu zależy od tak wielu czynników , że wyznaczenie robi się jedynie doświadczalnie kontrolując wskazania gazomierza Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 listopada 2018 Udostępnij #3 Napisano 16 listopada 2018 Pytanie powinno być raczej zadane przez Nas Tobie. Nie lepiej odczytać z licznika po 24 H. Nie zdążyłem skończyć postu przed wypowiedzią Eksperta Cezarego Żeby zaspokoić do tego czasu Twoją ciekawość. Zobacz w parametrach ile zużywa kocioł pracując w zakresie kondensacji z wysoką sprawnością. Jeżeli na kotle masz ręcznie ustawione 48-50 stopni i nie masz pogodówki to temperatura na kotle nie wzrośnie (ewentualnie w zakresie histerezy może do 52-53 stopni) a z mojego miesięcznego doświadczenia z innym kotłem większej mocy, kocioł odnotuje przestoje i zużycie będzie małe. Według instrukcji https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2018/05/Dane-techniczne-Evodens-AMC-15-25-35.pdf między 0,37/0,38 - 1,64/1,91 czyli załóżmy, że 0.4 m3/h i pracę kotła ustalmy szacunkowo na 10h czyli ja szacuję 4 m3 no może 5 m3. Napisz jutro czy dobrze oszacowałem ? To i tak jest wszystko zależne od temperatury na zewnątrz i ilości fusów, niezbędnych do wróżenia. Doczytałem - jak to zimno ???? Kocioł nie daje rady dogrzać do zadanej na sterowniku temperatury??? Jakie są temperatury w pomieszczeniach przy tej nastawie sterownika? Przeleć się z termometrem po pokojach. Twój dom powinien mieć orientacyjnie średnio-niskie zapotrzebowanie na ciepło - mówię o CO. Link do komentarza
tacek Napisano 17 listopada 2018 Autor Udostępnij #4 Napisano 17 listopada 2018 Pierwsze odczyty porobione. Wczoraj odczyt z licznika 16:00 było 14m3 na liczniku i dokładnie 24h później na liczniku jest 23m3. Zmieniłem tmp nocną na 19stC. Nie dopisałem że mam też pogodowke. Latałem z termometrem po pokojach i zawsze termometr wskazywał do 2st więcej niż temperatura widniejaca na sterowniku Link do komentarza
tacek Napisano 17 listopada 2018 Autor Udostępnij #5 Napisano 17 listopada 2018 Analizowałem projekt domu. Ściana zakreslona na czerwono nie jest izolowane. Jest tam mur grubości 44cm. Ściana ta jest chłodniejsza. Ocieplić? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 19 listopada 2018 Udostępnij #6 Napisano 19 listopada 2018 Dnia 17.11.2018 o 17:27, tacek napisał: Pierwsze odczyty porobione. Wczoraj odczyt z licznika 16:00 było 14m3 na liczniku i dokładnie 24h później na liczniku jest 23m3. Zmieniłem tmp nocną na 19stC. Nie dopisałem że mam też pogodowke. Latałem z termometrem po pokojach i zawsze termometr wskazywał do 2st więcej niż temperatura widniejaca na sterowniku Czyli byłem optymistą przez duże O. 9 m3. Pogodówka działa wg zadanej krzywej i zależnie od temperatury na zewnątrz ustala nastawę temp. na kotle itd. Kocioł przestaje pracować w momencie osiągnięcia temperatury zadanej na sterowniku w pomieszczeniu + jakies widełki wynikające z histerezy np+2 stopnie. Można wypiąć pogodówkę i zrobić eksperyment przy nastawie na kotle 50 stopni (dla podłogówki to nawet za gorąco a dla grzejnika w sam raz). To już raczej dla Twojego spokoju. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 19 listopada 2018 Udostępnij #7 Napisano 19 listopada 2018 Z rysunku wynika, że ta ściana miała być ocieplona. Co jest w tej najniższej części poddasza dochodzącej do ścianki kolankowej? Zgodnie z rysunkiem nie ma tam izolacji w grubości dachu, ocieplenie jest na zakreślonej ścianie, za to na stropie już go brak. Link do komentarza
tacek Napisano 19 listopada 2018 Autor Udostępnij #8 Napisano 19 listopada 2018 4 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Z rysunku wynika, że ta ściana miała być ocieplona. Co jest w tej najniższej części poddasza dochodzącej do ścianki kolankowej? Zgodnie z rysunkiem nie ma tam izolacji w grubości dachu, ocieplenie jest na zakreślonej ścianie, za to na stropie już go brak. W tym niższym pomieszczeniu jest wiatrołap. Wiatrołap jest ocieplony na stropem i nie wiedzieć dlaczego nie jest ocieplony ściana zakreślona na czerwono. Na dniach bede tam sie dobierał i zakładał wełnę. Link do komentarza
