MrTomo Napisano 4 listopada 2018 Udostępnij #1 Napisano 4 listopada 2018 Potrzebuję instrukcji jak wykończyć wyjście na balkon. Za dwa tygodnie przyjadą drzwi. Jak na zdjęciach. Wylewka kończy się w pokoju, jest dylatacja. Następnie dziura i kawałek dalej balkon drewniany. W dziurze jakieś cegły i drewniana belka. Na belce spoczywają dechy tarasu. Dechy będą wymieniane na grubsze. Poziom tarasu będzie około 5 cm wyżej od podłogi w pokoju (można przyjąć, że belka będzie równa poziomowi podłogi) Co potrzebuję - potrzebuję przygotować podłogę pod osadzenie drzwi. Nie wiem czy robić jakąś konstrukcję drewnianą czy podmurować, może wylać beton? wyszło mi z obliczeń, że wystarczyłoby domurować dwie brakujące cegły i wylać około 4,5cm zaprawy wyrównującej na cegły. Tylko czy to dobry kierunek? Link do komentarza
PeZet Napisano 4 listopada 2018 Udostępnij #2 Napisano 4 listopada 2018 MrTomo, Jesteś w momencie, w którym łatwo powołać gigantyczny mostek termiczny. Pod drzwiami powinno być jak najmniej zimnych elementów, czyli jak najmniej betonu, stali, podmurówek. Powinno być jak najwięcej ciepłego materiału - styropian, pianka, ewentualnie drewno, gazobeton w ostateczności. Drzwi stawia się na kątownikach stalowych, które znikną w warstwie ocieplenia. Tak jest wg mnie, takie porady zebrałem kiedyś. I namawiam cię, żebyś drzwi podpierał punktowo np od biedy cegłami, jesli nie na kątowniku, a całą resztę wypełnisz ciepłą izolacją. W marketach są fajne kątowniki takie około 2cmx2cm grube, do skręcania, nierdzewne, różne długości. Tylko trzeba pamiętać o myszach i o mrówkach, bo potrafią narozrabiać. I tu nie wiem jak to pogodzić- u mnie co roku jest wojna z mrówkami, bo lezą pod drzwiami tarasowymi i chcą kraść cukier z kuchni. Wojna jest na śmierć i życie. Jedno jest pewne: rób na ciepło. Nie lałbym betonu i nie kładłbym całych rzędów cegieł. Po konsultacjach na FM skuwałem kiedyś taki murek co go powołałem pod drzwiami wejściowymi. Pozdrowienia, PeZet 2 Link do komentarza
retrofood Napisano 4 listopada 2018 Udostępnij #3 Napisano 4 listopada 2018 11 minut temu, PeZet napisał: Tylko trzeba pamiętać o myszach i o mrówkach, bo potrafią narozrabiać. I tu nie wiem jak to pogodzić- u mnie co roku jest wojna z mrówkami, bo lezą pod drzwiami tarasowymi i chcą kraść cukier z kuchni. Wojna jest na śmierć i życie. Trzeba też pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej bo widzę, że z balkonu może coś wpływać do wewnątrz. Przy okazji zagrodzisz drogę mrówkom. 2 Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 listopada 2018 Autor Udostępnij #4 Napisano 4 listopada 2018 (edytowany) 20 minut temu, retrofood napisał: Trzeba też pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej bo widzę, że z balkonu może coś wpływać do wewnątrz. Przy okazji zagrodzisz drogę mrówkom. W ciągu 10 lat od kiedy tu mieszkam, nie miałem od tej strony ani kropli deszczu na oknie. Dach wysunięty jest jeszcze z 1m nad balkonem. Ale jak będę robił to pomyślę i tym 33 minuty temu, PeZet napisał: MrTomo, Jesteś w momencie, w którym łatwo powołać gigantyczny mostek termiczny. Pod drzwiami powinno być jak najmniej zimnych elementów, czyli jak najmniej betonu, stali, podmurówek. Powinno być jak najwięcej ciepłego materiału - styropian, pianka, ewentualnie drewno, gazobeton w ostateczności. Drzwi stawia się na kątownikach stalowych, które znikną w warstwie ocieplenia. ... Jedno jest pewne: rób na ciepło. Nie lałbym betonu i nie kładłbym całych rzędów cegieł. Po konsultacjach na FM skuwałem kiedyś taki murek co go powołałem pod drzwiami wejściowymi. Pozdrowienia, PeZet To może wyrównam brakujące cegły a na to dam kawał styroduru? Edytowano 4 listopada 2018 przez MrTomo poprawka (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 listopada 2018 Autor Udostępnij #5 Napisano 4 listopada 2018 (edytowany) Odgrzebałem to. Wiem, że niedziela ale skręcało mnie... Tak to wygląda. Plan taki: 1, uzupełnić cegły 2, na to przykleić 4cm styroduru 3, od czoła mur z cegłami (wyjdzie pod deskami tarasu) docieplić styrodurem 4, jak ogarnąć tą izolację przeciwwilgociową? Edytowano 4 listopada 2018 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
joks Napisano 4 listopada 2018 Udostępnij #6 Napisano 4 listopada 2018 Dogrzeb się do spodu styropianu który masz pod posadzką , chodzi o te cegły , i tak jeszcze ze dwa - trzy centy niżej .Najlepiej jakbyś się dogrzebał do izolacji przeciwwilgociowej pod styropianem . Wyrównać ten murek z cegieł jakąś zaprawą ale dalej żeby było trochę poniżej izolacji pod styro z lekkim spadkiem na zewnątrz , na to izolacja przeciwwilgociowa którą najlepiej byłoby wcisnąć pod izolację styropianu .Jak trzeba to wymazać Dysperbitem . Na to styrodur .Przyjadą magicy wstawiać drzwi to se poradzą jak to zakotwić dołem , mają swoje myki . Wstawią co mają wstawić to wtedy uzupełnisz posadzkę .Będziesz wymieniał taras wtedy w pionie dołożysz styroduru na fundament który połączysz ze styrodurem pod drzwiami , dorobisz resztę izolacji pionowej i po robocie.... Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 listopada 2018 Autor Udostępnij #7 Napisano 4 listopada 2018 Zapomniałem o jednej dość istotnej informacji. To jest na piętrze 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 4 listopada 2018 Udostępnij #8 Napisano 4 listopada 2018 1 godzinę temu, MrTomo napisał: Zapomniałem o jednej dość istotnej informacji. To jest na piętrze Nie chcę być uszczypliwy ale balkony są przeważnie na piętrze/piętrach na parterze to taras. Link do komentarza
MrTomo Napisano 4 listopada 2018 Autor Udostępnij #9 Napisano 4 listopada 2018 12 minut temu, mhtyl napisał: Nie chcę być uszczypliwy ale balkony są przeważnie na piętrze/piętrach na parterze to taras. 😀 Słusznie prawisz Sam już nie wiem co piszę Ale jak czytałem o tym żeby dogrzebać się do izolacji przeciwwilgociowej, pomyslałem, że jefnak identyfikowane jest to z wyjściem na taras Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 4 listopada 2018 Udostępnij #10 Napisano 4 listopada 2018 14 minut temu, MrTomo napisał: Ale jak czytałem o tym żeby dogrzebać się do izolacji przeciwwilgociowej, pomyslałem, że jefnak identyfikowane jest to z wyjściem na taras Uważam aby dobrze odizolować powierzchnie balkonu od ramy, zresztą już takie wyżej porady były. Link do komentarza
PeZet Napisano 4 listopada 2018 Udostępnij #11 Napisano 4 listopada 2018 5 godzin temu, MrTomo napisał: Zapomniałem o jednej dość istotnej informacji. To jest na piętrze No, ja czytałem: balkon, a myślałem: taras. Jakoś tak wyszło. Izolacja przeciwwilgociowa alkonu to niezła łamigłówka, bo się warstwy papy - PAPY! - mają nakładać raz na poziomo, raz na ścianę, raz znowu poziomo. Przydałby sie Animus - Animus!!! - on ma taką bibliotekę rysunków, że od razu byś zobaczył. Zgadzam się z Retro, że kłopot jest z tym wyższym poziomem balkonu względem wnętrza. Choć, skoro piszesz, że nie pada, to pewnie nie pada - wierzę, bo tak mam na górze - choćby nie wiem jak zacinało, nie leci. 1 Link do komentarza
