Nowe poziomice YATO
Potrzebuję pomocy aby zdobyć instrukcje do poziomicy laserowej YT-30400. Miałem oryginalną instrukcję kupiona wraz z poziomicą ale gdzieś ja zapodziałem z racji że długo jej nie używałem i z tego powodu też nie pamiętam jak ustawia się ją i odczytuje wyniki.
22 minuty temu, MrTomo napisał:
Na stronie producenta jest tylko krótki opis. Żadnej instrukcji.
Widocznie nie jest potrzebna
opis-yt30400
Poszukaj, są filmiki na youtube
Własnie na stronie producenta zaglądałem. Innych urządzeń są instrukcje do ściągnięcia w pdf a poziomi owej nie ma.
13 minut temu, bajbaga napisał:
Widziałem ten filmik, mnie interesuje wersja papierowa taka jak jest pokazana w drugiej minucie nagrania. Na filmiku nie ma wszystkich funkcji a w szczególności jak dokonywać pomiaru w pionie.
Z papierowej wersji więcej można sie dowiedzieć aniżeli z filmiku.
Ale dzięki chłopaki za cynk i za fatygę :)
Z czajnika piszesz - nie zauważyłem, że to Ty. :th_0girl_impossible:
Spróbuj zadzwonić, albo napisać - wszak to firma z Wrocławia, to pewnie kumata. :icon_biggrin:
sklep@toya24.pl
71 32 46 330
Sołtysowicka 3951-168 Wrocław
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
sklep@toya24.pl
71 32 46 330
Z czajnika bo ni jak nie mogłem napisać jako zalogowany, być może coś źle robiłem albo to urok wadliwego działania forum dzisiaj :)
Firmę znam, adres jest mi też dobrze znany, nie raz tam bywałem osobiście :)
W poniedziałek przedzwonię, a napisałem dzisiaj o pomoc bo od rana szukałem tej instrukcji po całym domu a potem w necie i z braku bezsilności dałem zapytanie na forum.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
