Taras drewniany i betonowy na gruncie - zalety i wykonanie
Taras to dopełnienie każdego domu. Jest łącznikiem pomiędzy budynkiem a działką. Dobrze zaprojektowany i urządzony stanowi dodatkową przestrzeń, przedłużenie salonu i wygodne miejsce do relaksu. Obecnie najpopularniejsza jego forma to taras na gruncie, wykończony drewnem albo kostką betonową.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/923-taras-drewniany-i-betonowy-na-gruncie-zalety-i-wykonanie
No dokładnie jest jak piszecie. Odporność na czynniki zewnetrzne to kwestia zabezpieczenia drewna. Im lepszy preparat tym po prostu materiał bedzie wytrzymaly dłuzej. A drewniany taras to jak dla mnie trend, ktory nigdy nie minie. Raz na jakis czas pomaluje sie olejem do tarasów i deski i dobrze wygladaja i sa zabezpieczone przed wilgocia czy promieniami uv
Gość Niedowiarek
Jeśli mam wybierać - na gruncie - to ewidentnie coś stabilnego, odpornego na grilowanie, obciążenie etc. Jednym słowem - płyty betonowe lub kostka.
  • 6 miesiące temu...
Gość Paweł
a ja wszystko z betonu i na to płytki taki najlepszy według mnie bo sie elegancko czyści , płytki szorstkie takie zamówiłem to jak kostka , ale sporo betonu mi poszło wiec zamawiałem gruszke
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
