Czy wymagany jest odbiór pompy ciepła?
W pierwszej kolejności należy sprawdzić warunki gwarancji opisane w karcie gwarancyjnej producenta urządzenia. Zazwyczaj dla jej uzyskania wymagany jest montaż systemu przez certyfikowanego partnera.
W przypadku urządzeń De Dietrich przede wszystkim produkty muszą zostać zakupione w jednym z Autoryzowanych Punktów Sprzedaży lub u Autoryzowanego Partnera Handlowego lub u Autoryzowanego Instalatora/Serwisanta, a pierwszego uruchomienia musi dokonać firma Serwisu Gwarancyjnego lub Autoryzowany Instalator De Dietrich.
Aktualny wykaz partnerów De Dietrich znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl, a szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji znaleźć można pod adresem https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/
Pompa ciepła to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie, ale też złożona i specyficzna technologia. Do jej poprawnego działania wymagana jest zarówno właściwa instalacja, odpowiednia konfiguracja, jak i coroczne przeglądy systemu.
Warto więc zaufać przeszkolonym specjalistom!
Montaż warto powierzyć wykwalifikowanej firmie instalacyjnej, gdyż instalacja hydrauliczna w przypadku pomp ciepła ma kluczowe znaczenie dla poprawności pracy urządzenia i przyszłych kosztów eksploatacyjnych. Większość producentów pomp ciepła wymagają przeprowadzenia montażu oraz pierwszego uruchomienia urządzenia przez ich Autoryzowanych Serwisantów. Jest to podstawa do uzyskania gwarancji na pompę ciepła.
Przy okazji polecam sprawdzić ofertę pomp ciepła Logatherm marki Buderus. Nasze urządzenia cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/. W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Ta złożona i specyficzna technologia na skalę masową została udostępniona jeszcze przed pierwszą wojną światową i dziś jest wykorzystywana w każdym gospodarstwie domowym pod nazwą "lodówka".
Pewnie że urządzenie o jakimś tam stopniu skomplikowania wymaga do uruchomienia/obsługi pewnej wiedzy, ale nie róbcie z tego wiedzy tajemnej dostępnej tylko grupie namaszczonych wybrańców.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
