przykręcenie boazerii do stależa stalowego
Jak w temacie.
Potrzebuję przykręcić na suficie miejscami pomiędzy płytami (GK) boazerię drewnianią
Przykręcić muszę do profili stalowych dla płyt GK.
Nie chcę kręcić tymi czarnymi wkrętami a nie mogę znaleźć innych poza srebrnymi z wiertełkiem na końcu, a te z kolei mają płaskie brzydkie łby.
Do rusztu drewnianego przykręcę złotymi do drewna, ale nie wiem czy mogę użyć ich do profila? Może wcześniej nawiercić wiertełkiem fi 2mm?
56 minut temu, joks napisał:
przykręć na żabki które są stosowane do paneli MDF na te pchełki z płaskimi głowkami
Nie kojarzę
Jakaś podpowiedź?
Jakieś foto?
Jeszcze wyjaśnij co to te "pchełki z płaskimi główkami"...
Jakby co, to ja wiem :icon_mrgreen: o co chodzi...
17 minut temu, joks napisał:
obraz.png.d2d2c9d7afcf6074faff62115994a538.pngobraz.png.d1dd43e578119281cbb194ef871329d4.png
taki tego plus że wkrętów nie ma na wierzchu
A w jaki sposób to się montuje
To do profila pchełką, a boazeria do czego?
3 godziny temu, MrTomo napisał:
Aaa, chyba rozumiem.
Nie spotkałem się z tym patentem :D
Ten "patent" jest stary jak świat ale cóż nie wszystko, wszyscy muszą wiedzieć :)
8 minut temu, MrTomo napisał:
No dobrra, a jak zamocować te najbardziej skrajne elementy, przy ścianie?
wkrętem na wylot , i tak będziesz dawał jakieś listwy maskujące
W najprostszy sposób, małe gwoździe bez łebków. Po wbici małym, okrągłym dobijakiem wbijasz je tak aby sie lekko schowały , drewno jest na tyle elastyczne że zamaskuje te gwoździe. Coś takiego
i-nitgoz-gwozdzie-tapicerskie-ocynkowane
Ewentualnie możesz miejsca wbijania gwoździ zaszpachlować szpachlą akrylową koloru użytego drewna.
Racja
do profila?
3 minuty temu, MrTomo napisał:
do profila?
Myślałem, że masz stelaż drewniany.
To spokojnie możesz zastosować klej montażowy w tubie, takiej jak silikony się pakuje.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
