komin systemowy wykończenie wewnątrz pomieszczenia
30_Dave
Czym wykończyć komin systemowy wewnątrz pomieszczeń - parter, poddasze użytkowe? Wg projektu kominy miały zostać obmurowany od stropu cegłą pełną, powyżej dachu cegłą klinkierową.
Komin został wymurowany w ten sposób, iż przed przejściem przez dach została wylana płyta wsporcza i na tej płycie pustaki systemowe zostały dalej obmurowane cegła klinkierową.
Mam w sumie dwa kominy jeden wentylacyjny, drugi paleniskowy z wentylacjami. Czy brak obmurowania cegłą może skutkować mostkiem termicznym w zimę, nadmierne wychładzanie ściany -  grubość pustaka to 5 cm.
Regułą jest obmurowanie pustaka czy wyłącznie nałożenie warstwy tynku? Mam pomysł by kominy obmurować BK do wysokości ścian działowych z typowo względów praktycznych. Możliwość powieszenia telewizora na ścianie, szafki. Z wiadomych względów w kominie systemowym dziur być nie może.
Nie ma reguły, jak kto woli.
Spokojnie możesz tak zrobić. Zresztą dziwię się że murarz tego  nie zrobił.
53 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Tynk jest pod pewnymi względami lepszym rozwiązaniem wewnątrz pomieszczeń. Po jego obmurowaniu lub obłożeniu płytami nie zauważymy np. tego, że pękł.
To nie komin murowany tylko systemowy, nawet gdyby obudowa (pustak) pękł co mało prawdopodobne to i tak nic sie nie stanie bo  najważniejszy jest wkład ceramiczny a on musi być szczelny i jest odizolowany od obudowy wełną.
Dziękuje za odpowiedzi.
Mam dwa kominy jeden w układzie tylko wentylację, drugi komin 6 wentylacji + paleniskowy z wentylacją, wykonane z pustaka perlitowego.
Czy pozostawiona ściana kominowa z pustaka systemowego bez zabudowy z BK, cegły nie będzie wychładzała się w czasie mrozów przez kanały wentylacyjne.
Komin paleniskowy, tu pomijam.
Pytam ponieważ mam wymurowane ścianki i na tym etapie "domurowanie" będzie troszeczkę kłopotliwe ale do zrobienia.
Generalnie najbardziej interesuje mnie aspekt termiczny w drugiej kolejności użytkowy.
Kominy wentylacyjne mogą wychładzać, zależy na której ścianie są umiejscowione.
Kominy umiejscowione przy ścianach nośnych na parterze, na poddaszu przy ścianach działowych
W obydwu przypadkach murowane są przy ścianach, przylegają do ścian z dwóch boków zarówno na parterze jak i poddaszu.
Kominy wymurowana powyżej kalenicy, wentylacje na przestrzał.
Gdyby były przy ścianach zewnętrznych lub ścianie zewnętrznej mogłyby by wystąpić mostki termiczne ale tak jak masz nie ma ryzyka aby coś wychładzało.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
