komin systemowy wykończenie wewnątrz pomieszczenia
30_Dave
Czym wykończyć komin systemowy wewnątrz pomieszczeń - parter, poddasze użytkowe? Wg projektu kominy miały zostać obmurowany od stropu cegłą pełną, powyżej dachu cegłą klinkierową.
Komin został wymurowany w ten sposób, iż przed przejściem przez dach została wylana płyta wsporcza i na tej płycie pustaki systemowe zostały dalej obmurowane cegła klinkierową.
Mam w sumie dwa kominy jeden wentylacyjny, drugi paleniskowy z wentylacjami. Czy brak obmurowania cegłą może skutkować mostkiem termicznym w zimę, nadmierne wychładzanie ściany -  grubość pustaka to 5 cm.
Regułą jest obmurowanie pustaka czy wyłącznie nałożenie warstwy tynku? Mam pomysł by kominy obmurować BK do wysokości ścian działowych z typowo względów praktycznych. Możliwość powieszenia telewizora na ścianie, szafki. Z wiadomych względów w kominie systemowym dziur być nie może.
Nie ma reguły, jak kto woli.
Spokojnie możesz tak zrobić. Zresztą dziwię się że murarz tego  nie zrobił.
53 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Tynk jest pod pewnymi względami lepszym rozwiązaniem wewnątrz pomieszczeń. Po jego obmurowaniu lub obłożeniu płytami nie zauważymy np. tego, że pękł.
To nie komin murowany tylko systemowy, nawet gdyby obudowa (pustak) pękł co mało prawdopodobne to i tak nic sie nie stanie bo  najważniejszy jest wkład ceramiczny a on musi być szczelny i jest odizolowany od obudowy wełną.
Dziękuje za odpowiedzi.
Mam dwa kominy jeden w układzie tylko wentylację, drugi komin 6 wentylacji + paleniskowy z wentylacją, wykonane z pustaka perlitowego.
Czy pozostawiona ściana kominowa z pustaka systemowego bez zabudowy z BK, cegły nie będzie wychładzała się w czasie mrozów przez kanały wentylacyjne.
Komin paleniskowy, tu pomijam.
Pytam ponieważ mam wymurowane ścianki i na tym etapie "domurowanie" będzie troszeczkę kłopotliwe ale do zrobienia.
Generalnie najbardziej interesuje mnie aspekt termiczny w drugiej kolejności użytkowy.
Kominy wentylacyjne mogą wychładzać, zależy na której ścianie są umiejscowione.
Kominy umiejscowione przy ścianach nośnych na parterze, na poddaszu przy ścianach działowych
W obydwu przypadkach murowane są przy ścianach, przylegają do ścian z dwóch boków zarówno na parterze jak i poddaszu.
Kominy wymurowana powyżej kalenicy, wentylacje na przestrzał.
Gdyby były przy ścianach zewnętrznych lub ścianie zewnętrznej mogłyby by wystąpić mostki termiczne ale tak jak masz nie ma ryzyka aby coś wychładzało.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
    • Spróbuj z pastą, tak jak doradza @animus, jak nie wyjdzie - kup coś takiego albo podobnego - cieńszego:         Wytnij kółeczko z dziureczką, włóż między elementy wymagające  doszczelnienia i skręć - cienki silikon się ułoży na styku i powinien doszczelnić
    • Chodzi mi o uszczelnienie samego stożka, tak jak na ponizszym zdjeciu znalezionym w sieci. Tam sie raczej tasma nie bedzie trzymac.   Cos takiego: https://wodmet.pl/produkt/pasta-uszczelniajaca-do-wody-250g-w-tubce-unipak/  ? Prawde mowiac myslalem ze to pakuly doszczelniaja, a taka pasta ma jedynie za zadanie chronic je by nie zgnily.
    • Pasta uszczelniajaca do gwintów pakuł Unipak.
    • Komentarz dodany przez Zbigniew Fotek: Wymiary komory zakupowej proszę podać
