Układanie styropianu pytanie do tych co już to robili
Panowie niby prosta rzecz te układanie styropianu poddasze już prawie skończyłem będzie z  jednej warstwy styropianu  ale mam wątpliwość jak to zakończyć przy stopniu schodów podłoga która będzie zalana stworzy ostatni stopień schodowy będzie on troszkę niższy od pozostałych stopni czy tam patrząc na ten stopień ma być widoczny ten styropian a na nim wylewka czy powinno się dać grubiej  betonu taki klocek wylany aż do stropu jak np przy barierce ?
I jeszcze drugie pytanko mam jedno pomieszczenie poniżej całej powierzchni poddasza będą musiały być do niego ze 2 może 3 stopnie schodowe podparcie na podłodze tych schodów oraz połączenie wyżej z wylewką  musi mieć własną dylatacje?
    • Witam. W zachodniopomorskim Bardzo fajny projekt ale szczerze to duża chałupa 🤣
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
