Przeliczenie ilości Bloczkow
Witam.
Mam pytanie.
W kosztorysie z projektu mam bloczki silka e24 w ilości 2800szt. Jak przeliczyć na inne bloczki o innych wymiarach? Czy jest jakiś kalkulator ?
Policz sobie ile m2 wychodzi z tych bloczków a potem przeliczysz sobie bez problemu z innymi bo każdy producent podaj ile bloczków wychodzi na m2 ściany.
1 godzinę temu, GrzesiekWro napisał:
Witam.
Mam pytanie.
Jest taki kalkulator. Rozdają go w szkole podstawowej i nazywa się arytmetyka; w twoim przypadku chodzi konkretnie o równanie z jedną niewiadomą. Ogarniesz.
