Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
Tomek9
Witam!
Bardzo proszę o pomoc, najlepiej osoby które mają już od dłuższego czasu ogrzewanie podłogowe, które zajmują się jego montażem, osoby które się dobrze na tym znają i pomogą mi dobrze wybrać.
Dom 165 m2 parter z poddaszem.
Instalacja składa się z pieca, kotła półautomatycznego(ze sterownikiem i nadmuchem na węgiel), bojlera 140 l dwupłaszczowego, jednej pompki. Od pieca rury miedziane do skrzynek z rozdzielaczami, od rozdzielaczy alu/pex.
Zamierzam naprawić spapraną przez "fachowców" instalację parteru.
Chodzi o to ,że pod jeden rozdzielacz zostały podłączone zarówno pętle podłogówki jak i grzejniki.
Ogrzewanie podłogowe mam na powierzchni ok. 60 m2 oraz dodatkowo grzejniki tj. wiatrołap,hol+grzejnik, kuchnia, łazienka +grzejnik, salon +grzejnik, jadalnia +grzejnik, pokój grzejnik bez podłogówki.
Najmniejsze pętle podłogówki to wiatrołap i łazienka, one najszybciej się nagrzewają i najmocniej grzeją, ale ogólnie jest problem z tym ,że podłoga jest nierównomiernie ciepła.
Ma problem z wodą powrotną. Gdy jest ogrzewany dom temperatura na piecu wynosi 70, zaś temp. wody powrotnej wynosi 38 stopni, a zalecana minimalna przez producenta to 45.
Przy paleniu w lecie w celu ogrzania wody w bojlerze temp. wody powrotnej 45 stopni osiąga gdy temp. na piecu jest powyżej 70.
Wydaje mi się że należy:
Wyrzucić istniejącą skrzynkę powiększyć otwór i wstawić większą.
Wyrzucić rozdzielacz, wstawić jeden z grupą pompową, drugi osobny do grzejników
Wstawić zawór trójdrogowy na powrocie aby podwyższyć temp. na powrocie.
Koszt:
skrzynka 200 zł, rozdzielacz do podłogówki 800 zł, rozdzielacz grzejnikowy 200zł, zawór Afriso ARV ProClick chyba ok 200zł
Poniżej zdjęcia mojej instalacji oraz zdjęcia rzeczy które zamierzam kupić.
Zależy mi aby działało to w miarę bezproblemowo, w miarę łatwo będą to obsługiwać mama z tatą.
Czy można to zrobić jakoś lepiej, taniej... Proszę się wypowiedzieć co sądzicie o takim zakupie.
Musiałbyś przerobić instalację gruntownie.
Aby działała poprawnie trzeba zrobić dwa obiegi, jeden na grzejniki i cwu a drugi na podłogówkę. ten na grzejniki i cwu powinien mieć zawór zwrotny  zainstalowany na powrocie z bojlera po to aby bojler nie wystudzał wody w piecu i zawór kulowy do zamykania obiegu na grzejniki w lecie gdy będziesz palił w piecu na cwu. To zasilisz jedną pompką, musisz pamiętać aby był zamontowany zawór różnicowy na zasilaniu z pieca na bajpasie z pompką a przed pompka założony filtr dla ochrony pompki (zresztą ja widać na fotkach tak masz to zrobione).
Natomiast do podłogówki musisz kupić drugą pompkę i  jeżeli sterownik ten który obecnie masz nie obsługuje drugiej pompki to musisz do kosztów dorzucić jeszcze sterownik. Do tego jeszcze zawór termostatyczny z kapilarą zamontowany powinien być na zasilaniu oraz zawór grzybkowy do wstawienia na bajpasie między zasilaniem a powrotem z podłogówki.
Rozdzielacze musisz jedynie kupić do podłogówki, do grzejników może zostać ten co jest, jedynie pozostałe podłączenia musiałbyć zaślepić korkami. Do podłogówki nie stosowałbym żadnych rotametrów tylko zawory kulowe zęby w razie czego zamknąć daną pętlę.
Temperaturę ustawisz sobie dla c.o. na sterowniku, natomiast co do podłogówki ustawisz temperaturą na głowicy zaworu termo.
Co do podłączenia grzejników i bojlera to raczej nie będziesz miał większego problemu (chyba :) ) natomiast co do podłogówki to wkleję Ci poglądowy rysunek jakby to miało wyglądać i jak się  reguluje temperaturą w ogrzewaniu podłogowym z wykorzystaniem zaworu termostatycznego i bajpasu
 1- zawór termostatyczny z czujnikiem przylgowym, 2-głowica termostatyczna, 3-pompa, 4-sterownik pompy, 5-by-pass z zaworem dławiącym, 6-zawór odcinający, 7- termometr(ten element nie jest obowiązkowy aby instalacja działała prawidłowo)
Sądzę, że naświetliłem Ci dojść przejrzyście temat, jeżeli miałbyś jeszcze jakieś pytania to jeżeli podołam to odpowiem :)
Z fragmentarycznego opisu niewiele wynika - aby modernizować instalację trzeba trzeba "przelać" obecny stan na papier (schemat), co pozwoli na przeanalizowanie wariantów potrzebnych zmian z uwzględnieniem możliwości technicznych (dostęp).  Generalnie przy kotle węglowym obieg grzewczy powinien być zasilany przez wymiennik ciepła - umożliwia to m. in. utrzymanie wysokiej temp. na kotle i odpowiednio niskiej w  podłogówce i grzejnikach.
Przecież autor tematu pisze, że na piecu ma 70 stopni tylko powrót jest zbyt chłodny 38 stopni, ale co kolega ma na myśli pisząc o wysokiej temperaturze na kotle  poprzez wymiennik a odpowiednio niskiej na podłogówce i grzejnikach i właśnie chodzi mi o wartości tych wysokich i niskich temperatur. Chciałbym tylko zaznaczyć że wspominałem o zaworze termo z kapilarą do ustawiania żądanej temperatury w ogrzewaniu podłogowym bo sam wymiennik problemu regulacji temp na podłogówce nie załatwi.
Czy ma duże znaczenie jeżeli pompa wraz z trójdrożnym zaworem mieszającym nie będą w skrzynce przy rozdzielaczu podłogowym?
Czynnik zostaje wtedy szybciej rozprowadzony i zmieszany aniżeli wtedy gdy pompa byłaby zamontowana bliżej pieca?
Nie ma znaczenia ale lepiej aby było to jak najbliżej pieca, choćby ze względów technicznych, choćby podłączenie pompki pod sterownik.
Chyba tak zrobię bo tak jak mówisz mhtyl raz to lepsze podłączenie pod sterownik, a dwa być może uda mi się zmieścić te dwa rozdzielacze w obecnej skrzynce bez konieczności wymiany na większą.
Raczej nie zmieścisz dwóch rozdzielaczy w obecnej skrzynce bo jak widać ten stary zajmuje całą. Zmieściłbyś pod warunkiem kupienia dwóch rozdzielaczy, jeden na podlogówkę a drugi na grzejniki ale to jakby miało sie zmieścić to na wcisk. Daleko jest ta skrzynka od pieca?
no tak zdaję sobie sprawę, że za wiele miejsca tam nie ma ale może by się udało, do rozdzielacza od podłogówki dałbym większego pexa on się wygina to może akurat by się tak dało zrobić, 3 metry chyba bedzie
Alupexa  wygniesz oczywiście ale na podejściach i tak będziesz musiał dać kolanka czy złączki. Wszystko okaże się w praniu czy się zmieści czy nie.
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
