Modernizacja instalacji CO, zmian Kotła na Pellet
Kashue
Witam, ponieważ jest to mój pierwszy post, to chciałem się z Wami przywitać.
Od pięciu lat zostałem współwłaścicielem starego domu poniemieckiego które regularnie remontuje o ile mogę we własnym zakresie.
W tym roku postanowiłem zmienić kocioł CO na kocioł Pelletowy. Na obecnym etapie kocioł, palnik, podajnik oraz nowy wkład kominowy został zamontowany, przede mną jeszcze tylko modernizacja instalacji CO.
Mogłem zostawić istniejącą instalację , ale uznałem , że skorzystam z okazji i dostosuje instalację do współczesnych standardów.
Stara instalacja CO , zasilana była z jednej pompy, jak się obecnie dowiedziałem miała również nieprawidłowo podłączony zbiornik wyrównawczy. Schemat w załączniku "kotłownia_stara"
Schemat "kotłownia_nowa_6" przedstawia to co udało mi się zaprojektować z moja obecną wiedzą, ale niestety obawiam się , że nie wszystko jest tu prawidłowo.
Mam obawy co do działania zaworu 4D, zgodnie z wyczytanymi informacjami powinienem zastosować przekroje takie jak na wyjściu z pieca czyli 1 1/2 cala, ale jestem pewien czy to zadziała w takim układzie jak narysowałem.
Sterownik pieca to ecoMAX860 potrafi obsłużyć standardowo pompę CO , CWU i mieszacza1 , po dołożeniu "modułu B" mogę obsługiwać dodatkowe 2 mieszacze.
Obszar "Nowy Parter" dopiero powstaje, nie mam tam jeszcze grzejników, ale prawdopodobnie będzie tam ich 5.
Prosiłbym o wszelkie sugestie , uwagi , wskazówki dotyczące docelowego schematu.
Pozdrawiam Bartosz
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Oczywiście pomysł zlecenia fachowcowi brzmi dobrze, aczkolwiek nie każdy fachowiec dostosował się do nowych urządzeń z bardziej zaawansowaną automatyką, dodatkowo moja poprzednia instalacja również była zrobiona przez "fachowca" , a na rurze do zbiornika wyrównawczego miałem zawór różnicowy, co chyba nie jest zgodne z przyjętym standardem i normami dla instalacji CO. Więc moim zdaniem fachowiec, fachowcowi nie równy, w związku z czym przed rozmową z taką osobą , chciałbym posiadać już odpowiednią wiedzę.
Schemat kotła i zaworu 4D jest zgodny z sugerowanym przez producenta kotła i sterownika, ja jedynie chciałem go doposażyć w dodatkowe mieszacze by móc korzystać z harmonogramów dobowych. W domu posiadam 3 strefy w których przebywam w różnych godzinach i chciałem korzystać z obniżeń temperaturowych dla tych obszarów.
Oczywiście mógłbym dla całej instalacji CO użyć 1 pompy za zaworem 4D, a temperaturę regulować termostatami w grzejnikach podłączonymi do jakiegoś systemu kontroli.
I ten sterownik na kotle nie zgłupieje od tych czujników?
Nie zgłupieje, pewna ilość czujników pełni jedynie funkcję informacyjne, aczkolwiek w powyższym schemacie ilość czujników jest raczej optymalna dla narysowanej konfiguracji.
Bardzo byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie co do mojego schematu, wskazanie błędów.
PS.
Proszę również, wybaczyć mi błędy w opisie elementów instalacji CO, niestety moja wiedza jest raczej ukształtowana na elektrykę/automatykę i IT , więc posiadam spore braki z zakresu ogrzewnictwa.
Edytowano przez Kashue (zobacz historię edycji)
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
    • Problem polega na tym, ze woda z bojlera leciala, a potem przestala. Czyli - bojler jest pusty. Ale nie byl. Nie wiem kiedy znow zaczela leciec, ani dlaczego odplyw gdzies sie zatkal. Tak czy owak, potem nie mogla splywac i przelewala sie ze zlewu. To wszystko sa przypuszczenia, i chyba jedyne logiczne wyjasnienie.
