Podłoga z OSB w piwnicy
Chciałabym zrobić podłogę w piwnicy (dom lata 70), na której obecnie jest „jakaś” betonowa wylewka (którą już pozamiatałam i odpyliłam), bez izolacji poziomej, bo jest problem z wilgocią. Myślałam o zabezpieczeniu istniejącej wylewki środkiem grzybobójczym. Następnie po wyschnięciu chciałabym położyć folię z wywinięciem na ścianę. Wokół ścian zastosować 1 cm wkładki ze styropianu jako dylatację.
1. Nie wiem czy układać płyty osb na legarach, bo wymiary pomieszczeń to np. 260cm, 277cm, 262cm, więc chyba będzie problem z małymi docinkami płyt.
2. Czy zastosować dwie łączone płyty np. 10mm układane na „krzyż”(górna warstwa w poprzek dolnej). Tylko jest problem, bo nie ma takich frezowanych płyt. Są dopiero 15mm. Czy może być na dół 10mm, a na górę 15 frezowana? Czy może jedna 22mm frezowana?
3. Jak i czym ewentualnie skleić płyty osb?
Może jest jakiś inny sposób ?
Proszę o poradę jak rozwiązać mój problem?
Ela
Można ją pokryć w różny sposób :
1. zagruntowanie powierzchni gruntem głęboko penetrującym (zapobiegnie pyleniu),
2. wylewka samorozlewna wzmocni i i wyrówna podłogę,
3. izolacja z papy, folii i jastrych grubości przynajmniej 3,5 cm zatarty na gładko (z gotowej zaprawy) lub z powierzchnią "wypalaną" (cement wcierany w niestwardniałą zaprawę).
    • Załączam zdjecia. Może coś da się wywnioskować z tego. Całe szczęście że sąsiad postanowił postawić swoje ogrodzenie, jak poinformował będzie to „murek” cokolwiek to znaczy dla niego. Więc nawet ta usypana ziemia nie będzie opierać się na moim ogrodzeniu. Jak dla mnie może postawić ogrodzenie murowane po całości nawet i na 10m wzwyż. Pomiędzy moim ogrodzeniem a jego jest wolna przestrzeń jakieś 40cm- tu się okazało że ta przestrzeń jest „moja” bo deweloper  postawił ogrodzenie nie po linii granicy. Na ostatnim zdjęciu widać wykop na moje oko nie mniej niż 1,5m do owego „murku” by ziemia się nie osuwała. No specem nie jestem ale na 99% wymaga to zgody kogoś z „góry”.
    • Witam . Ja ze swojej strony jako monter instalacji hydraulicznych i grzewczych mogę polecić firmę IZOMIX i ich sklep internetowy sklep.izomix.pl Jak tylko zabraknie mi choćby 1mb otuliny to wysyłali mi zawsze w ten sam dzień, a na drugi już miałem. Mają tam właśnie materiały izolacyjne do rur, kanałów, poddaszy itp
    • Nie sądziłam że zgoda na użytkowanie i zakończenie budowy może być wydana jeszcze w trakcie budowy…poza tym terenu nie mógł podnieść po zakończeniu budowy bo na tym terenie postawił dom- logiczne- najpierw teren potem dom.  Swoją drogą, teraz trochę przypominam sobie, mój dom jest podniesiony o 1,5m do równego poziomu z drogą i to jest zapisane w projekcie budowlanym.
    • Decyzja o zakończeniu budowy i zgoda na użytkowanie mogła zostać wydana na podstawie dokumentów, bez opcji wizyty na placu budowy, więc nikt w urzędzie może nie wiedzieć o pracach przy podniesieniu terenu. Albo prace te zaczęły się dopiero po odbiorze. Idź do urzędu, bo tutaj to będziemy gdybać. Tak na marginesie nie wierzę, żeby sąsiad miał pozwolenie na takie podnoszenie poziomu swojej działki.
    • Jeżeli kocioł ma wyprowadzenie (czopuch) poziomo, to otwór w kominie trzeba zrobić na konkretnej wysokości. Jeżeli zaś odprowadzeni ma być w kotle zrobione od góry, to najłatwiej jest wszystko dopasować, gdy otwór w kominie jest wysoko. Wtedy mamy długą pionową rurę czopucha, co ma zarówno dobre, jaki złe strony.  Pionowa rura zajmuje miejsce obok komina. W przypadku kominka zwykle nie jest to problem, ale kotłowni , przy kotle, może przeszkadzać. Pionowa stalowa rura czopucha nagrzewa się szybko, co wspomaga ciąg przy rozpalaniu.  Rura oddaje ciepło do otoczenia. Ale ciepło może też oddawać tradycyjny murowany komin. On też gromadzi je na dłużej. Kominy prefabrykowane często są izolowane, więc ten efekt już nie bardzo występuje. Trzeba więc rozważyć: - jaki jest komin;  - czy czopuch i komin oddają ciepło do tego samego pomieszczenia (komin może być za ścianą);  - czy dodatkowe ogrzewanie wnętrza przez czopuch (długą stalową rurę) jest pożądane. W małych kotłowniach bywa to raczej wadą, niż zaletą.
