Czemu mój dom zużywa dużo gazu?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mieszkam z tylko z żoną w domu jednorodzinnym o powierzchni 110 m2 i wysokim standardzie ocieplenia (projekt Z 24). Otrzymałem ostatnio rozliczenie za okres kwiecień 2017 do kwiecień 2018 i okazało się, że zużyliśmy 2348 m3 gazu, co daje średnio ok 6,5 metra dziennie. Temperatura wody jest ustawiona na ok 40 stopni, ogrzewanie 19 stopni przez całą dobę. Niestety nie znam zużycia w poszczególnych miesiącach ponieważ po wprowadzeniu rok temu nie zadeklarowałem tego typu rozliczenia a PGNiG poszło po najmniejszej linii oporu.
Zima 2017/2018 nie należała do zbyt ciężkich. Piec tylko przez dwa może trzy tygodnie chodził bez przerwy, w innym czasie sterownik go wyłączał zależnie od temperatury w domu. Do pieca jest podłączony sterownik pokojowy Auraton 2025 RTH.
Czy jest możliwe, aby piec pobrał tak dużą ilość gazu? Jest on regularnie serwisowany. Aktualnie wykazuje zużycie ok 2 m na dobę (woda plus gotowanie).  Ponieważ kolega używa podobnego pieca i jego dom jest znacznie większy od naszego i gorzej ocieplony i zużywa mniej gazu zastanawiam się gdzie szukać przyczyny Pozdrawiam
