marcinx00 Napisano 1 kwietnia 2018 #1 Napisano 1 kwietnia 2018 Będę wewnątrz budynku w dwóch miejscach potrzebował zrobić zgrubienie ściany i na to tynk CW nie chcę robić zabudowy z KG chcę to pogrubić styropianem (obudować rurę która będzie izolację też miała ze styropianu) Jak to prawidłowo wykonać myślałem o przyklejeniu styropianu na piankę montażową jak do elewacji zewnętrznych na wszelki wypadek zakołkować na to siatka wzmacniająca. Ale co na to czy naciągać klej ? czy może iść na to bezpośrednio tynk CW ? jak będą tynkować
Gość Napisano 1 kwietnia 2018 #2 Napisano 1 kwietnia 2018 Nie bardzo rozumiem, po co na ten styropian z siatką i klejem chcesz dać jeszcze tynk cementowo-wapienny... Przecież na tym oklejonym styropianie możesz robić wszystkie wykończeniowe działania - malowanie, kładzenie płytek, czy gładzi. A odpowiednie zgrubienie ściany uzyskasz odpowiednią warstwą styropianu... no, chyba że chcesz uzyskać 0,5x0,5 m słup nośny...
marcinx00 Napisano 1 kwietnia 2018 Autor #3 Napisano 1 kwietnia 2018 9 godzin temu, uroboros napisał: Nie bardzo rozumiem, po co na ten styropian z siatką i klejem chcesz dać jeszcze tynk cementowo-wapienny... tynk CW chcę dać po to aby uzyskać jednolitą powierzchnię zgrubienia z resztą ściany która będzie tynkowana jestem przed tynkami i pytam jak to powinienem wykonać czy tynk CW normalnie będzie trzymał się tego styropianu czy może lepiej kleju
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 3 kwietnia 2018 #4 Napisano 3 kwietnia 2018 Tynk CW nie będzie trzymał się styropianu i trzeba użyć zaprawy klejowej dodając piasek do uzyskania pożądanej faktury.
marcinx00 Napisano 7 kwietnia 2018 Autor #5 Napisano 7 kwietnia 2018 Ok dzięki czyli naciągnę zaprawa klejową
Eksperci Śnieżka Napisano 25 kwietnia 2018 #6 Napisano 25 kwietnia 2018 Dnia 7.04.2018 o 11:15, marcinx00 napisał: Ok dzięki czyli naciągnę zaprawa klejową Szanowny Panie, Podstawą jest tu gruntowanie powierzchni. Może Pan wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Styropian trzeba przykleić na klej dedykowany do użycia z tym właśnie materiałem. Kołkowanie jest rozsądne – wzmocni konstrukcję i zapobiegnie odpadnięciu styropianu. Siatkę należy wtopić w zaprawę klejową, a dopiero po jej wyschnięciu przystąpić do nakładania tynku cementowo-wapiennego.
