Kupno działki za oszczędności z przedmałżeństwa
pixi
Witam.
Chciałbym kupić działkę budowlaną lecz moja żona jest temu przeciwna bym zapłacił za nią z wspólnych pieniędzy(które pochodzą w 80 % z mojej pracy zawodowej).
Dlatego chciałbym kupić nieruchomość za własne oszczędności jeszcze z kawalerstwa przed ślubem,za które już długo wcześniej chciałem zakupić działkę.
Mój problem polega na niewiedzy,bo podobno żeczy kupione w trakcie trwania małżeństwa za pieniądze z przed małżeństwa traktowane są jako przedmioty osobiste i nie wchodzą w skład majątku wspólnego(nie mamy podpisanej intercyzy).
Chciałbym abyśmy oboje figurowali jako właścićiele ale jak by doszło do rozwodu to nie wiem jak udowodnie to że działkę kupiłem ze swoich oszczędności a nie z wspólnych.Czy może powinienem figurować jako jedyny właściciel,oraz zrobić jakiś wpis że działka została zakupiona z moich własnych przedmałżeńskich oszczędności,by nie było żadnych niejasności.
Może się mylę i prosił bym o poradę kogoś kto wie coś na ten temat.
O ile się orientuję, tylko rzeczy kupione przed małżeństwem są Twoją własnością. Mozesz to udowodnic jeśli była na Ciebie wystawiona gwarancja bądź faktura.
Teraz to raczej intercyza małżeńska Cię uratuje, która można podpisać po ślubie.
Salwomir
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
