Czy budynek zawsze musi być posadowiony poniżej strefy przemarzania?
Gość Emka
Na pisaliście że grunt może być różny w zależności od miejsca wykonania badania. Zgadzam się z tym. W związku z tym jaki jest sens robienia badań geologicznych przy małych budynkach? Chce postawić całoroczną altanę na słupach. Altana będzie mieć tylko 5*7m. Wiem że altana to nie budynek ale wszyscy budowlańcy których chciałabym zatrudnić do zrobienia fundamentów życzą sobie badania geologiczne. Moje pytanie brzmi po co? Czy nie wystarczy że działka nie była ruszana przez ostatnie 20lat i ziemia jest ubita(jeździł po niej tylko traktor koszący łąkę bp sąsiad ma konie) i w razie czego nie wystarczy samodzielnie wykopać dziurę na ok metr i po prostu przekonać się że to jest pospółka?
Gość Sławek
W artykule zabrakło podstawowej informacji dla jakich gruntów można posadawiać tak płytko. Tylko dla gruntów niespoistych a więc piasków, pospółek żwirów. I tylko wtedy, gdy mamy gruntu wysadzinowe czyli takie które po zamarznięciu zwiększają swoją objętość i mogą podnieść (wysadzić) fundament do góry - to są grunty spoiste a więc gliny, iły czy piaski gliniaste/pylaste.
