Przebudowa dachu z azbestu
Witam , mam pytanie bo ostatnio pojawiły się u mnie w mieście dotacje ,że za darmo ściągną pokrycie dachowe azbestowe,  a mój dach to cztero spadowy  ma podbitkę drewnianą a na nią dane 2 warstwy papy a na to płyty z azbestu eternit,  i tak się zastanawiam żeby usunęli mi ten eternit ino  można tą papę pod zostawić i np. położyć gont bitumiczną na nią?, lub co najlepiej byłoby w takie sytuacji położyć ?, chciałem się tu spytać skonfrontować  opinię z tym co mi firmy/fachowcy mówią… Pozdro.
  Dnia 1.03.2018 o 20:23, pigwax napisał:
Chciałem coś za rozsądną cenę i trwałe,
Nastaw się, że albo jedno, albo drugie...
Nie wiemy, w jakim stanie będzie papa pod azbestem.
Jeżeli eternit, to sporo łat i kontrłat do pozrywania. Trochę zniszczy to papę.
W zasadzie, jeżeli łaty i kontry zdrowe, a do tego prosto położone, to najtaniej wyjdzie pokrycie z blachy trapezowej. Ale to gdybanie takie.
Drzew nie ma w pobliżu budynku , to czterospadowy dach dość spore nachylenie taka typowa kostka jak za komuny budowli, jak organoleptycznie od wewnątrz  oglądałem to większość desek podbitymi i krokwi wygląda nie źle  choć i parę by się przydało wymienić, w tej chwili jest strych i raczej tak pozostanie,  a ten Gont bitumiczny w rolce  nie nadał by się na tą starą papę położyć,  i jeszcze pytanie jak można o rynny jakie najlepiej w takiej sytuacji założyć ,plastikowe metalowe jakieś , jakiś konkretny tym może…na co zwrócić uwagę przy wyborze…
Na starym pokryciu z pap asfaltowych ( nie smołowych) można układać gonty. Po usunięciu łat i kontrłat należy przesmarować szpachlą dekarską miejsca w których były mocowane. Należy przy tym pamiętać, że nachylenie połaci dachowej powinno wynosić co najmniej 14 stopni ( minimum 12,5 stopni). Duże znaczenie dla estetyki dachu będzie miała grubość położonych wcześniej pap. Zakłady grubych pap oznaczają się na gontach, dlatego też papy stosowane pod gonty nie powinny by grubsze niż  2,5 mm.
Pozdrawiamy,
Eksperci Izohan
serwisować(czytaj czyścić) należy każdy rodzaj rynien. A na takiej wysokości okapu 95% społeczeństwa nie odróżni systemu pvc od stalowego. Jedynie z czasem od góry przy południowej stronie zacznie lekko blaknąć system pvc. Ale to u każdego producenta. Najtańsze mogą po 2-3 latach, droższe troszkę później.
A nie czyszczony system stalowy Ci po prostu przegnije...
Ok dzięki oto mi chodziło , raczej  będzie ciężko z samodzielnym czyszczeniem, A te łapacze do śniegu , są potrzebne na goncie ?. i pod ewentualnym ciężarem lodu może stalowe są  wytrzymalsze jeszcze pomyśle  jak to będzie cenowo...  dach na strychu jest dość wysoki i w murze są trzy nie duże  drewniane okna z konsultacją z rodzinką postanowiliśmy w razie modernizacji dachu dołożyć 2 okna dachowe jakby kiedyś coś tam miało innego powstać niż zwykły strych może mieszkanie , tamte okna są w murze to na razie zostaną zobaczymy  czy przyznają nam dotacji czy nie , mam jeszcze trzy kominy będę je chciał odbudować na nowo od poziomu podłogi na strychu te stare nie maja wkładu kominowego ,po prostu takie zwykłe z cegieł, myślę ze  już firma da sobie z tym radę że to nie będzie jakiś duży problem….
Edytowano przez pigwax (zobacz historię edycji)
Rynny montuje się tak, by zjeżdżający śnieg ich nie zaczepiał. Co do śniegołapów to się nie wypowiem. Nie widziałem zjeżdżającego śniegu z dachu krytego gontem. Z azbestu też zbytnio nie. Z blachy nagminnie. Choć z zasady lepiej je montować tylko w miejscach, gdzie ludzie chodzą. Po co niepotrzebnie kumulować ciężar na dachu.
Okna i kominy to pestka dla dekarza. Zaplanuj wszystko odpowiednio wcześnie, skonsultuj z wykonawcą. Tak, by okna ulokować wygodnie w otwieraniu i bez niepotrzebnych przeróbek starej konstrukcji.
    • Komentarz dodany przez piotrek: To tak samo, jak z tymi dręczonym spamem alertów RCB, że też są obowiązkowe i na złość, by uniemożliwić czy utrudnić możliwość ich zablokowania są umyślnie przesyłane kanałem BTS, który nie podlega pod żaden numer, który by można normalnie zablokować oraz jako jednostronne bez możliwości odpowiedzi. I też nie trzeba się na nie zapisywać, natomiast wypisać się też nie można. Typowe zmuszanie na siłę, a nie każdy sobie życzy być tym spamem dręczony jako stalking. Teraz jeszcze z tymi czujkami, rozumiem hotele pensjonaty jako budynki do użyteczności publicznej, ale co kodo obchodzi czy ja we własnym domu mam czujnik czadu, jak to moje zdrowie życie to moja sprawa. Kolejny krok w kierunku dręczenie obywateli. Ten kraj żydopolin już się robi tak perfidny fałszywie uśmiechnięty, że oby jak najszybciej jakaś przyjazno obca armia rozgromiła ten kraj i w razie jakiegoś konfliktu nieistotne kto to będzie czy Niemcy Ruscy Ukraińcy Chińczycy to ja przejdę na stronę wroga i zaczne strzelać do swoich. Niedorzeczne być uszczęśliwianym na siłę i kary płacić za narażanie własnego zdrowia życia, mimo że nie mam ubezpieczenia.
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
