Dom przyczyną choroby? Pytamy o Syndrom Chorego Budynku
Gość Maarek
Pleśń czy grzyb w domu to tragedia. Wszyscy w domu chorowaliśmy, nawet ubrania pokrywały się mchem! w takim wypadku trzeba budynek osuszyć i odgrzybić jak najszybciej.
Gość mgr Jerzy Bednarczy
Szanowny Pan dr hab. Józef Pastuszka. Wsteczny ciąg kominowy powstaje na skutek błędu konstrukcyjnego przewodów kominowych grawitacyjnych ponad dachem. Znajomość projektowania przewodów kominowych grawitacyjnych ponad dachem: dymowych,spalinowych, wentylacyjnych tak by spełniały wymogi normy PN-83/B-10425oraz by w przedmiotowych przewodach nie występował wsteczny ciąg kominowy jest uzależniona od równania Bernoulliego: ciśnienie - p jest odwrotnie proporcjonalne do prędkości powietrza - v. W części kominowej na skutek zmiany przekroju (zwężka BERNOULLIEGO)występuje podciśnienie. Zwrot wektora prędkości powietrza jest skierowany zawsze ku górze.,,Główny przewód kominowy o przekroju kwadratu o boku 14 cm musi przechodzić w części komina w przekrój kwadratu o boku 12 cm. Natomiast dwa boczne otwory komina o przekroju kwadratu o boku 10cm muszą znajdować się po przeciwnych stronach (litery,,Z") komina. Zapobiega to nadmuchowi powietrza do wewnątrz. Komin węglowy i spalinowy w odróżnieniu od wentylacyjnego nie posiada czapki tylko kołnierz.Kołnierz zapobiega nadmuchowi powietrza do wewnątrz". Obowiązująca norma PN-78/B-03421 określa parametry mikroklimatu. Temperaturę 21 st. C, wilgotność względną 30-70%. Prędkość powietrza v=0,018 m/s (prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna) w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi w zależności od pory roku.Zmiana tego parametru powoduje przeciąg ( zimne powietrze z zewnątrz wdmuchiwane jest przez kratki wentylacyjne do wewnątrz pomieszczeń, z uwagi na błąd konstrukcyjny komina). Skutkuje to zapaleniem uszy, zapaleniem płuc,dolegliwościami reumatycznymi etc.. Określa również skutki przebywania ludzi w szkodliwych warunkach objawowych: 1. syndrom chorego budynku 2. wieloczynnościowa nadwrażliwość chemiczna 3. zespół przewlekłego zmęczenia. Budynki nie są ocieplane zgodnie z normą PN-EN ISO 13788. Budynki ocieplane są styropianem o grubości 14 cm. Natomiast oścież okien i balkonów styropianem o grubości 2 cm tworząc mostki termiczne. Takie mostki termiczne wokół okien i balkonów powodują, że na wewnętrznych ościeżach okien i balkonów dochodzi do kondensacji pary wodnej, na których tworzy się wilgoć i pleśń. Brak wentylacji grawitacyjnej potęguje to zjawisko. Każde ogrzewane i wentylowane pomieszczenie musi mieć osobny kanał wentylacyjny. Pleśń w mieszkaniach jest przyczyną wielu schorzeń, związana jest z nieprzyjemnym zapachem i nieestetycznym przebarwieniem na ścianach. Pleśń w mieszkaniach wytwarza toksyczne chemikalia-mykotoksyny. Alfa i ochratoksyny są czynnikami rakotwórczymi etc.. Dlaczego ,,nasady kominowe" skrywają błędy architektów. W jakim celu ociepla się budynki skoro przynosi to niepożądany efekt. Czy nieprawidłowości w budownictwie uwidocznią się wówczas, gdy w kolejkach do lekarzy ustawi się cała POLSKA po upragniony inhalator?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
