Piec z zasobnikiem czy nie, podłogówka warto?
Witam wszystkich forumowiczów :) to mój pierwszy post. Jestem na etapie dogrywania szczegółów mieszkania (2 poziomy(piętro i poddasze), 108 metrów2 pow. urz.) które się buduje - bedzie zamieszkiwane przez 4 osoby.I pojawiają się pierwsze dylematy:
1. Piec - jest przewidziany gazowy kondensacyjny TERMET ECOCONDENS SILVER 20KW 2F czy warto dopłacić drugie tyle do pieca z zasobnikiem 48L - Termet Ecocondens 20 Integra II. Czy tali zasobnik podniesie komfort użytkowania cwu - w mieszkaniu będą 2 łazienki.
2. Ogrzewanie podłogowe - czy warto je robić w całym mieszkaniu, jak wychodzą koszty użytkowania w porównaniu ze zwykłymi grzejnikami.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Zaczynając od końca. Koszty ogrzewania będą zbliżone.
Co do samego kotła i przygotowania c.w.u:
- komfort korzystania będzie wyższy przy zastosowaniu zasobnika;
- można zrobić cyrkulacje, co będzie tym bardziej odczuwalne im bardzie punkty poboru ciepłej wody są oddalone od kotła;
Znacznie tańszym inwestycyjnie rozwiązaniem będzie ten sam kocioł (Ecocondens silver) w wersji jednofunkcyjnej plus wymiennik c.w.u 120 l. Różnica kosztów ok. 1200 zł.
Zasobnik 48 l na 4 osoby to może być za mało korzyść z wersji wbudowanej to tylko estetyka i mniej zajmowanego miejsca. Ogrzewanie podłogowe można instalować w pomieszczeniach/domach o małych stratach ciepła (dobrze izolowanych termicznie), a ewentualne oszczędności będą wynikać jedynie z większej sprawności kotła jeśli temperatura zasilania będzie znacznie niższa niż przy grzejnikach (kwestia doboru wielkości grzejników).
Kocioł będzie umieszczony w łazience ok 4m2 więc trudno będzie wygospodarować miejsce na dodatkowy zasobnik. Zastanawiam się czy tak mały zasobnik - 48L ma sens. Czy komfort który ma zapewnić będzie odczuwalny?
Natomiast  jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe  czy sprawdzi się w innych pomieszczeniach niż kuchnia i łazienka? Budynek ma być wydaje mi się dobrze izolowany - mam mieć niskie straty ciepła.
Ten kocioł z zasobnikiem (Integra) to wersja dwufunkcyjna z zasobnikiem. Dzięki temu można zrobić cyrkulację c.w.u. i ciepłą wodę dostajemy natychmiast. Ponadto przy niewielkim poborze (np. umycie rąk) nie uruchamia się przepływowe podgrzewanie wody. Ewentualne wahania temperatury przy poborze w kilku miejscach równocześnie też będą mniejsze.
Sens jego zastosowania zależy przede wszystkim od tego na ile oddalone są punkty poboru wody  (czy brak cyrkulacji będzie bardzo odczuwalny).
Decyzja podłogówka/grzejniki to raczej kwestia preferencji i osobistego przekonania. Oba systemy powinny tu działać dobrze.
Dziękuję za odpowiedzi. Punkty nie będą oddalone zbyt od siebie. Piec w łazience na 1 poziomie, kuchnia na przeciwko łazienki czyli max 7 metrów odległość kranu od pieca. Druga łazienka- na poziomie 2 nad łazienką z poziomu 1. Myślę, że cyrkulacja nie jest konieczna przy takich odległościach?
Z odpowiedzi wnioskuję, że ten piec z zasobnikiem powinien się lepiej sprawdzić od tego bez zasobnika?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
