Piec z zasobnikiem czy nie, podłogówka warto?
Witam wszystkich forumowiczów :) to mój pierwszy post. Jestem na etapie dogrywania szczegółów mieszkania (2 poziomy(piętro i poddasze), 108 metrów2 pow. urz.) które się buduje - bedzie zamieszkiwane przez 4 osoby.I pojawiają się pierwsze dylematy:
1. Piec - jest przewidziany gazowy kondensacyjny TERMET ECOCONDENS SILVER 20KW 2F czy warto dopłacić drugie tyle do pieca z zasobnikiem 48L - Termet Ecocondens 20 Integra II. Czy tali zasobnik podniesie komfort użytkowania cwu - w mieszkaniu będą 2 łazienki.
2. Ogrzewanie podłogowe - czy warto je robić w całym mieszkaniu, jak wychodzą koszty użytkowania w porównaniu ze zwykłymi grzejnikami.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Zaczynając od końca. Koszty ogrzewania będą zbliżone.
Co do samego kotła i przygotowania c.w.u:
- komfort korzystania będzie wyższy przy zastosowaniu zasobnika;
- można zrobić cyrkulacje, co będzie tym bardziej odczuwalne im bardzie punkty poboru ciepłej wody są oddalone od kotła;
Znacznie tańszym inwestycyjnie rozwiązaniem będzie ten sam kocioł (Ecocondens silver) w wersji jednofunkcyjnej plus wymiennik c.w.u 120 l. Różnica kosztów ok. 1200 zł.
Zasobnik 48 l na 4 osoby to może być za mało korzyść z wersji wbudowanej to tylko estetyka i mniej zajmowanego miejsca. Ogrzewanie podłogowe można instalować w pomieszczeniach/domach o małych stratach ciepła (dobrze izolowanych termicznie), a ewentualne oszczędności będą wynikać jedynie z większej sprawności kotła jeśli temperatura zasilania będzie znacznie niższa niż przy grzejnikach (kwestia doboru wielkości grzejników).
Kocioł będzie umieszczony w łazience ok 4m2 więc trudno będzie wygospodarować miejsce na dodatkowy zasobnik. Zastanawiam się czy tak mały zasobnik - 48L ma sens. Czy komfort który ma zapewnić będzie odczuwalny?
Natomiast  jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe  czy sprawdzi się w innych pomieszczeniach niż kuchnia i łazienka? Budynek ma być wydaje mi się dobrze izolowany - mam mieć niskie straty ciepła.
Ten kocioł z zasobnikiem (Integra) to wersja dwufunkcyjna z zasobnikiem. Dzięki temu można zrobić cyrkulację c.w.u. i ciepłą wodę dostajemy natychmiast. Ponadto przy niewielkim poborze (np. umycie rąk) nie uruchamia się przepływowe podgrzewanie wody. Ewentualne wahania temperatury przy poborze w kilku miejscach równocześnie też będą mniejsze.
Sens jego zastosowania zależy przede wszystkim od tego na ile oddalone są punkty poboru wody  (czy brak cyrkulacji będzie bardzo odczuwalny).
Decyzja podłogówka/grzejniki to raczej kwestia preferencji i osobistego przekonania. Oba systemy powinny tu działać dobrze.
Dziękuję za odpowiedzi. Punkty nie będą oddalone zbyt od siebie. Piec w łazience na 1 poziomie, kuchnia na przeciwko łazienki czyli max 7 metrów odległość kranu od pieca. Druga łazienka- na poziomie 2 nad łazienką z poziomu 1. Myślę, że cyrkulacja nie jest konieczna przy takich odległościach?
Z odpowiedzi wnioskuję, że ten piec z zasobnikiem powinien się lepiej sprawdzić od tego bez zasobnika?
